Старый 01.06.2009, 13:03   #15
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Didukh84 Посмотреть сообщение
а можно поподробней?
Зайдите в аксапту, откройте AOT (Ctrl + D), на корне дерева(узел AOT) нажмите CTRL + F, или в контекстном меню выберите команду 'Найти', на вкладке 'Имя и позиция' в поле 'Содержащийся текст' - наберите 'sum(CostAmountAdjustment)'(без апострофов) и нажмите кнопку 'Поиск', если у вас в коде приложения есть подобные запросы, то в результате вы сможете увидеть все места откуда данный запрос генерируется.
Если таковой запрос имеется, то поставьте для него насильно
index hint TransIdIdx
чтобы брался именно данный индекс.
P.S. Конечно можно просто на InventTrans добавить индекс с полями InventTransId, StatusReceipt, StatusIssue и во все не искать данный запрос в коде. НО этот вариант наверное лучше использовать только в самом крайнем случае.
Последний раз редактировалось SRF; 01.06.2009 в 13:14. Причина: ошибки
hint, index, kernel rollup, полезное, ax3.0, kr (kernel rollup)
Не работает трассировка SQL Corel DAX: Администрирование 2 20.05.2009 11:30
Не работает индекс в отчете dreamer DAX: Программирование 8 10.07.2008 16:00
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
