Старый 03.06.2009, 15:26   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я прочитал не внимательно. Нескольких ответственных в CRM 4.0 не бывает, групповое владение записями обещают сделать в 5.0. Если надо работать совместно, то используйте Предоставление доступа или попросту передавайте Сделку дальше по цепочке ответственных.
За это сообщение автора поблагодарили: vienna (1).
Как наложить фильтр на форму выбора значений? if_maks Dynamics CRM: Разработка 18 21.07.2009 12:11
Выбор записи из БД if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 24.12.2008 12:11
Список с выбором нескольких значений Talisman2005 Dynamics CRM: Функционал 11 28.10.2008 19:18
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
