Старый 04.06.2009, 14:55   #3
alexbn is offline
alexbn
Данная проблема хочу отметить не обходится таким способом для клиента с ОС Vista.
Нет, по другому данная проблема не решается (если не считать возможность работы из сети2 по веб-порталу к сети1).
А если попробывать установить внешние доверительные отношения между доменами?
Или обязательно для доступа к Аксапте иметь один forest?
ax4.0, авторизация
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Доступ к AOS Swetik DAX: Администрирование 6 28.02.2005 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
