Старый 10.06.2009, 12:23   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
Есть форма с ActiveX, в которую встроен Excel.
Эта штука называется OWC.Spreadsheet. Она ПОХОЖА на Excel, но всё же отличается от него: как в худшую (по большей части), так и в лучшую (бывает и такое!) стороны.
Единстенный вариант решения пока - это выводить текстовые данные с " \' " в начале, что сильно не хочется.
В данном случае Вы попали на "худшую сторону". Увы, это не ПОКА, для Spreadsheet это просто единственный вариант. Если, конечно, не считать вариант с формулой, который еще более туманен: comRange.Value2('=""&"01.001"');
Немного успокою Вас и уберегу от дальнейшего безуспешного копания на эту тему: в Spreadsheet, как и в Excel, есть метод CopyFromRecordset(), который выводит на лист заранее приготовленный ADODB.Recordset. Так вот для строковых значений типа "01.001" этот метод в Spreadsheet'е автоматически добавляет начальный апостроф (в "большом" Excel'е такого не происходит).
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
excel, spreadsheet
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Проблема с созданием шаблона импорта Excel в 3.0 AK-76 DAX: Администрирование 1 25.07.2003 22:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
