10.06.2009, 14:19 | #1 |
Какой метод перекрыть?
Очередной глупый вопрос:
При нажатии Ctrl-n в гриде (или каком-то другом вводе новой строчки), привязанному к таблице, хочется, чтобы некоторые поля заполнились определенным образом. При первом рассмотрении ничего похожего не нашел. Как обычно такие трюки в Аксапте проделывают?
Мой http://erp-blog.ru |
10.06.2009, 14:25 | #2 |
SAP
Опасно делать изменения в системе, когда мало знаешь про систему. Для начала я бы порекомендовал не пожалеть время и прочитать книжку. Ну а если очень надо то смотри метод таблици initValue или метод DataSource с таким же названием.
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1). |
10.06.2009, 14:29 | #3 |
Читайте про шаблоны http://axapta.mazzy.ru/lib/recordtemplates/ |
10.06.2009, 14:38 | #4 |
Я не изменяю, я пытаюсь добавить удобств в созданную мной таблицу. Спасибо, initValue помог!
10.06.2009, 14:42 | #5 |
Сообщение от mazzy
Ничего программировать не нужно.
10.06.2009, 15:02 | #6 |
если это "что вставлять надо" является кодом "справочника-владельца" (использую 1Совскую терминологию), то ничего программировать не нужно. Настройте нормальный relation и вызывайте из формы "справочника-владельца", Аксапта сама код подставит.
10.06.2009, 15:08 | #7 |
Шаблоны хороши, когда надо по умолчанию вставлять статическую информацию.
Например при добавлении альтернативного адреса - всегда проставлять регион RU. Если же надо проставлять что-то зависящее от логики системы - то нужно программировать. И еще хинт. При наложении фильтра - в поля, на которые наложен фильтр - автоматически подставляется значение фильтра. Т.е. если к примеру, сделан фильтр по текущему сотруднику - то и при создании записи - подставится текущий сотрудник
Возможно сделать все. Вопрос времени |
10.06.2009, 15:26 | #8 |
Еще чуть-чуть интереснее. Нужно взять булево значение из справочника владельца, и в зависимости от этого значения, присвоить или не присвоить еще одно значение элементу подчиненного справочника. Кстати таблицы у меня связаны не relation, а только joinSource на форме. Можно как-то достучаться до "текущего элемента справочника владельца", т.е. на котором сейчас стоит курсор? Получается так, что этот самый код владельца виден нормально при вводе нового элемента, но this.Numder дает 0. Я полагаю, что это потому, что, по сути элемент еще не записан в бд. Тогда где это хранится? В гриде? Как до грида добраться из метода таблицы?
10.06.2009, 15:29 | #9 |
Зря. В этом случае вся работа ложится на программиста. |
10.06.2009, 16:05 | #10 |
Простите, не очень понял, как это возможно.
Подробнее поясню. Задачка примерно такая: есть документ. У документа есть строчки с колонками: номенклатура и характеристики. Характеристики могут быть разными или одинаковыми во всей накладной. Хочется сделать галочку "Одинаковые", при которой для облегчения ввода характеристика с первой номенклатуры будет применяться ко всем остальным. Именно при вводе новой строчки характеристика будет заполнена значением из первой строки. Как же это реализовать, используя только relation и не программируя?
10.06.2009, 16:43 | #11 |
В смысле? Как установить relation с константой?
Берете и устанавливаете. Цитата:
Сообщение от Бигудь
Но если "документ" - это заказ или закупка, то в Аксапте уже есть механизм для подобного. Расширьте его для своих полей http://axapta.mazzy.ru/lib/salestable2line/ |
10.06.2009, 17:05 | #12 |
10.06.2009, 17:51 | #13 |
Сообщение от Raven Melancholic
Если это требуется не часто, то можно научить пользователей после ввода первой строки и заполнения поля значением, устанавливать фильтр по этому полю. Тогда при вводе последующих строк данное поле будет заполняться значением фильтра (если, конечно, в каких-то методах оно не переопределяется).
22.07.2009, 11:57 | #14 |
Сообщение от mazzy
Такую задачу без программирования не решить, согласен.
Но если "документ" - это заказ или закупка, то в Аксапте уже есть механизм для подобного. Расширьте его для своих полей http://axapta.mazzy.ru/lib/salestable2line/ X++: static void Job1(Args _args) { SalesTable2LineParameters::initiate(); }
22.07.2009, 12:02 | #15 |
X++: static void Job1(Args _args) { ; SalesTable2LineParameters::initiate(); }
Sergey Nefedov Последний раз редактировалось SRF; 22.07.2009 в 12:05. |
22.07.2009, 12:08 | #16 |
Axapta
Ноги у этого растут из-за "бага" компилятора. Он не всегда может отличить, где объявление переменных, а где код программы. Поэтому, точку с запятой лучше всегда ставить.
Чуть другое, но похоже: чудеса компиляции |
22.07.2009, 12:23 | #17 |
Сообщение от mazzy
22.07.2009, 13:01 | #18 |
А кто Вам сказал, что SalesTable2LineField это таблица, а не класс ?
Такой класс присутствует и в AX4, только вот в статье метод указан не верно, насколько я понимаю нужно внести изменения в методе lineUpdateDescription класса SalesTable2LineField
Sergey Nefedov |
23.07.2009, 12:10 | #19 |
Да, действительно, класс. Спасибо!
Теги |
relation, автозаполнение, шаблон |
