Старый 12.06.2009, 10:23   #20
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
п.2 вас не спасет. То что будут финансовые остатки в разрезе складов на одним плюс, на других такой же минус - не проблема. Это можно обойти. Проблема в другом - выключение склада из финансовой аналитики не решает проблему усреднения и партии все равно придется бить руками в строки. Можете проверить.
Итого - используя стандартную функциональность - проблему не решить. Только п.1
По п1 – из ситуации мы так и выходили.
По п2 - я имел ввиду выключить и склад и партию из фин. склада. Я где-то читал, что переносы в рамках одного и того же фин. склада не участвуют в закрытии склада, т.е. тут усреднений быть не должно. Проверю и отпишусь.
Итого - я считаю, что усреднение себестоимость в рамках лота, это просчет в архитектуре системы. Хотя существует и противоположная точка зрения. И я хотел бы услышать комментарии тех, кто так думает, в контексте приведенного примера.
На сколько я понял из статьи, теперь эту багу/фичу используют при закрытии склада по средней, т.е. ее окончательно узаконили, и ожидать ее исправления в будущем уже не стоит.
Добавлено
Я тут подумал...
Если исправить ситуацию с усреднением в рамках лота, то на формирование переносов при закрытии склада по средней это повлиять не должно. Так как переносы формируются в рамках фин. склада
Добавлено
Еще подумал...
Для того чтобы всем было хорошо усреднение должно быть в рамках лота и аналитики фин. склад.
Последний раз редактировалось Starling; 12.06.2009 в 10:32.
закрытие склада, себестоимость, склад, blog, ax2009, ax3.0, ax4.0
Обновление процедуры закрытия склада в АХ 3.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 10 07.08.2006 16:21
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
