Старый 23.06.2009, 16:39   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
У меня вопрос: logfile.txt искать в C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace ?
Или где?
Он кладётся в активный на данный момент каталог приложения, которое выполняется. Чтобы избежать долгого поиска можно использовать абсолютные пути. Например:
Код:
string strLogText = "Some details you want to log.";
StreamWriter log;
string filename = "C:\logfile.txt";
if (!File.Exists(filename))
  log = new StreamWriter(filename);
else
  log = File.AppendText(filename);
log.WriteLine(DateTime.Now);
log.WriteLine(strLogText);
log.WriteLine();
log.Close();
В данном случае файл ляжет в корень диска C.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Сообщение от другого пользователя SKYNET! Dynamics CRM: Администрирование 38 22.04.2011 11:19
Регистрация PlugIn Elka Dynamics CRM: Разработка 66 19.05.2010 14:48
Ronald Lemmen: Plugin registration tools for Visual Studio 2005 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 01:05
Как послать сообщение пользователю... tatra Dynamics CRM: Разработка 3 02.10.2007 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
