Старый 24.06.2009, 12:31   #21
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Стандартно - никак. Все "макросы" явно прописаны в хелпе - других нет. Если задача именно такая, то нужно будет тянуть код пользователя из таблицы событий в таблицу сообщений и дополнить класс, который формирует текст сообщения для e-mail.
Ivanhoe as is..
Старый 24.06.2009, 18:06   #22
AndrianG is offline
AndrianG
Да ты правильно понял. Как то не логично Microsoft сделал то есть кто-то поменял Dimension Group k примеру . Rule заработал получили e-mail , а кто это зделал не знаем ... ???
Старый 24.06.2009, 18:11   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Чтобы узнать, кто это сделал и когда, можно использовать Журнал базы данных. Если интересует, кто создал запись, возможно, и поля createdBy в самой таблице будет достаточно.
Ivanhoe as is..
Старый 24.06.2009, 18:12   #24
AndrianG is offline
AndrianG
Да задача именно такая. Придется програмировать. Спасибо.
alert, оповещения, ax4.0
daxis: What’s new in Set based operations in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
axaptapedia: Set (Foundation class) Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2008 20:19
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Dynamics AX Geek: Interesting fact about set(Types::Record) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
equal метод в Set не работает ? StasD DAX: Программирование 4 30.11.2004 01:45
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
