Старый 25.06.2009, 14:24   #14
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Хочу предупредить коллег, админящих AOS Axapta (Dynamics AX) 4.0, что счетчики производительности (performance counters) AOSа работают ТОЛЬКО при консольном сеансе работы с сервером, на котором установлен AOS. Т.е. либо физически надо сидеть за этим сервером, либо ключ mstsc /console спасут Францию. В противном случае не удастся добавить счетчики в окно отображения консольной оснастки "Производительность", либо уже настроенная оснастка, загруженная из сохраненного в .msc файла не будет ничего отображать.
Может быть, эти грабли описаны в руководстве по администрированию, но на данный момент его нет под рукой, а на них наступить пришлось. Надеюсь, это будет полезно кому-нибудь.
Кстати, отвалившиеся аттачи к сообщениям выше с доками по требованиям к оборудованию для 100, 250 пользователей доступны на http://www.microsoft.com/dynamics/ax...aresizing.mspx
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
aos, ax4.0, администрирование, документация, производительность
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
No Navision Axapta Object server could be located using current client configuration AKIS-Falcon DAX: Администрирование 7 08.07.2005 14:52
Как настроить Axapta Object Server ravil DAX: Администрирование 10 17.04.2003 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
