Старый 01.07.2009, 18:52   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно воспользоваться ADO
static void GetUserList(Args _args)
    Com oConnect = new Com("ADODB.Connection");
    Com property;
    Com Properties;
    Com rs;
    Com Fields;
    Com Field;
    ComVariant var;
    Array   array;
    str s;
    int i;
    boolean f;
    str address;
    #define.UF_ACCOUNTDISABLE(0x02)
    oConnect.Provider("ADsDSOObject");
    Properties = oConnect.Properties();
    property = Properties.Item("User ID");
    property.Value("пользователь");
    property = Properties.Item("Password");
    property.Value("пароль");*/
// Если для доступа надо подключаться под другим пользователем, то раскомментировать и указать правильный аккаунт
    property = Properties.Item("Encrypt Password");
    property.Value(True);
    oConnect.Open("DS Query");
// OU добавляются вначале  запроса LDAP <LDAP://OU=Организация,DC=Axapta,DC=ru>
    rs = oConnect.Execute(ComVariant::createFromStr( "<LDAP://DC=Axapta,DC=ru>;(&((objectClass=user)(objectCategory=person)));" +
        "userAccountControl,userPrincipalName,Name,proxyAddresses,sAMAccountName,Mail;subTree")); //;onelevel
    SetPrefix("Пользователи домена");
    While (!rs.EOF())
        Fields = rs.Fields();
        Field = Fields.Item("userAccountControl");
        var = Field.Value();
        if ((var.int() & #UF_ACCOUNTDISABLE) == 0)       // Только активные пользователи
            Field = Fields.Item("sAMAccountName");       // имя аккаунта
            s = var.bStr();
            Field = Fields.Item("userPrincipalName");    // имя в формате  имя@домен
            s += ";" + var.bStr();
            Field = Fields.Item("Name");                 // полное имя
            Field = Fields.Item("proxyAddresses");       // почтовый адрес на сервере Exchange
            address = "";
            if (var.variantType() != ComVariantType::VT_NULL)
                array = var.safeArray();
                for (i=1;i<=array.lastIndex();i++)
                    var = array.value(i);
                    if (var.variantType() == ComVariantType::VT_BSTR)
                        if (match("<SMTP", var.bStr()))
                            address += (address ? "," : "") + substr(var.bStr(), strLen("SMTP:")+1, strLen(var.bStr()));
                if (address)
                    s += ";" + address;
                else
                    Field = Fields.Item("Mail");                 // поле адреса в данных пользователя
            info(s);
        rs.MoveNext();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 01.07.2009 в 18:57.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), Poleax (1), Fizik (1), oip (5).
active directory, ado, ax3.0, sql, доменный пользователь, хранимые процедуры
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
