Старый 06.07.2009, 15:57   #1
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
! form SysDateLookup - баг?
Axapta 3.0 SP5, Dynamics Ax 4.0 SP2 (application version: 4.0.2501.347)
Доброго времени суток.
При выборе дат вблизи 'пограничных' значений лет (1901, 2153-2154) обнаружились некоторые 'накладки' в реализации функционала формы SysDateLookup.
Сценарий тестирования: вводим в поле с типом EDT TransDate дату 31.12.2153, жмем кнопу вызовы lookup формы - кнопка перехода на следующий месяц недоступна (по сути календарь должен быть доступен до 31.12.2154), жмем PageDown (ArrowRight, ArrowDown) и преодолеваем это ограничение, наблюдаем корректные данные 2154 года, потом идут только названия месяцев 2155 года, далее пустые ячейки, и после этого по второму кругу календарь с начала времен (1901 года)
При просмотре кода некоторые фрагменты вызвали вопросы - в штатной lookup форме выбора дат SysDateLookup объявлены 2 текстовые константы допустимого диапазона дат:
Forms\SysDateLookup\ClassDeclaration:
    #define.maxDate('31-12-2153')
    #define.minDate('01-01-1901')
и далее по тексту методов идет конвертация в даты через str2date() :
Forms\SysDateLookup\enableNextButton():
void enableNextButton()
    if (year(monthShown)    == year(str2date(#maxDate,123)) &&
        mthofyr(monthShown) == mthofyr(str2date(#maxDate,123)))
void enablePrevButton()
    if (year(monthShown)    == year(str2date(#minDate,123)) &&
        mthofyr(monthShown) == mthofyr(str2date(#minDate,123)))
Forms\SysDateLookup\drawMonth():
void drawMonth()
    for (w = 1; w <= 6; w++)
        if (drawingDate >= str2date(#maxDate, 123))
            daysTable.setRowLabel(w,num2str(1,2,0,0,0));
первое что напрашивается - явное объявление макро-констант с типом date и отказ от избыточных вызовов преобразований str2date().
второй момент - верхняя граница диапазона дат #maxDate задана не верно (31.12.2153): значение функции maxdate() = 31.12.2154
    #define.maxDate(31\12\2154)
    #define.minDate(01\01\1901)
для предотвращения выхода за границы допустимого интервала дат при навигации по календарю можно добавить дополнительную проверку в метод nextMonth().
Forms\SysDateLookup\nextMonth():
void nextMonth(int keyPressed)
    boolean doUnlock    ;
    //  -->  fix SysDateLookup code
    boolean allowChange = ( keyPressed == #taskPageDown && buttonNextMonth.enabled() )  ||
                          ( keyPressed == #taskPageUp && buttonPrevMonth.enabled() ) ;
    if( !allowChange )
        return ;
    //  <--  fix SysDateLookup code
    doUnlock = element.lockWindowUpdate(true);
P.S. Сценарий тестировался на Axapta 3.0 SP5, Dynamics AX 4.0 SP2, но похоже что актуален и для Dynamics AX 2009 (объявление #define.maxDate('31-12-2153') присутствует).
Изображения
ax3.0, ax4.0, sysdatelookup, баг
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
casperkamal: Preventing a form getting added to "LastActivated Form" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 27.08.2007 23:17
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
