Старый 07.07.2009, 17:27   #3
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
В ходе ковыряния в аксе натолкнулся на кусок кода, который выдает сообщение об ошибке используя метку @SYS24175 открыл меточный файл и удивился, так как - данная метка не включена в меточный файл axSYSRu.ald
Да забыл сказать MS DAX Kernel 4.5.2503.630
Application Version 4.0.2501.122
А вот если открыть ax3.0, то там эта метка есть.
@SYS24175 Валютный курс национальной валюты должен быть равен 100
Вполне возможно, что ваш "кусок кода" - это неудаленный устаревший код из ax3.0
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1).
ax4.0, метки, ошибка
jinx: Dynamics AX 2009 - Ungewollt den Sys Layer ändern Blog bot DAX auf Deutsch 1 12.03.2009 11:32
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
меточный файл axDISru.ald johny77 DAX: Программирование 1 18.06.2007 11:10
Большой Log файл у базы. Что делать? Arahnid DAX: Администрирование 4 04.04.2007 16:10
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
