Старый 17.07.2009, 10:23   #1
Тоба is offline
Тоба
Аватар для Тоба
24 / 10 (1) +
Закрытие и коррекция склада
DAX 4.0 SP2
Запустил на ночь Пересчет склада за месяц, программа утром выдала ошибку:
"Установлена неверная корреспонденция. Корреспонденция будет отменена.
Операции по коду КрНт00002689 не балансируют согласно 30.06.2009. (Валюта компании: 3,69 - вторичная валюта: 1,68)
Разноска отменена."
Кто-нибудь подскажите что делать (куда войти и что откорреспондировать), чтобы пересчитать и в последствии закрыть склад, горит квартал((((((((((((
Старый 17.07.2009, 11:33   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
КрНт00002689 — номерная серия у вас на какую операцию настроена?
Обычно такие ошибки бывают если где-то в не указан счет ГК или если стоит недостаточное незначительное расхождение в параметрах ГК. По-моему, проще всего выяснить причину с помощью дебагера.
glibs®
Старый 17.07.2009, 11:55   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
КрНт00002689 может быть номером ваучера для пересчёта.
Насколько помню при неудачах пересчёта, записи в InventSettlement всё равно остаються.
Проанализируйте, может получиться узнать на какой номенклатуре ошибка.
Потом можно запустить пересчёт заново именно по этой номенклатуре. Чтоб побыстрее.
Понять что за документ. Дальше смотреть проводки или трэйсить.
Старый 17.07.2009, 17:05   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Если Инфолог был еще открыт, то по стеку вызова можно было погулять в место возникновения ругани (то есть условия, где ИНФО() пошло).
Но тут ругянь штатная - "нет счета ГК", и сделать выводы почему по стеку не получится.
Для какой-то номенклатуры или группы не указан счет в разноске.
Если ждать повторного закрытия с дебугером долго, можно сделать быстрый отчет (джобом), который покажет номенклатуру, у которой нет счета разноски.
Старый 17.07.2009, 23:31   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Не забывай - стек вызовов в инфологе штатно недоступен. Чтобы извлечь информацию - нужно немного покодить
Попасть в место возникновения ругани ты конечно сможешь (хотя не всегда). Но без стека вызова
Последний раз редактировалось sukhanchik; 17.07.2009 в 23:33.
Старый 11.08.2010, 12:20   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
дебагером ловить - можно посинеть.
судя по сообщению - скорее всего не настроен счет для разноски ошибок суммы округления
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 11.08.2010, 16:42   #7
epic is offline
epic
Сообщение от Тоба Посмотреть сообщение
Разноска отменена."
Скорее всего, пороги по максимально допустимым расхождениям при округлении сумм в операции по одной или обеим валютам меньше указанных в ошибке. См. форму "Параметры главной книги" (ГК/Настройка/Параметры), закладка Главная книга, поля "Максимально допустимое расхождение" (LedgerParameters.MaxRoundingDifferenceMST), "Максимально допустимое расхождение во втор. валюте" (LedgerParameters.MaxRoundingDifferenceMSTSecond).
ПС: надеюсь системные счета по типам разноски "Допустимое расхождение в осн. валюте" и "Допустимое расхождение во вторичной валюте" у вас настроены (ГК/Настройка/Разноска/Системные счета). Все пути указаны для АХ 2009.
ax4.0, закрытие склада, корреспонденция
Закрытие склада- журнал переноса Swetik DAX: Функционал 9 23.08.2007 20:52
Закрытие коррекция склада stalker17 DAX: Функционал 1 17.07.2006 16:19
Закрытие и коррекция AlexUnik DAX: Функционал 20 13.09.2004 15:26
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
