Старый 17.07.2009, 09:55   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
! Требования к оборудованию для AOS (для акс 4.0)
на оф сайте:
Application Object Server (AOS) requirements
The following tables list the minimum hardware and software requirements for running AOS.
Hardware componentRequirementsProcessor
Intel or compatible Pentium III Xeon or higher processor minimum; 1.1 GHz or higher recommended
RAM
512 MB or more recommended
Hard disk space
1.5 GB or more recommended; actual requirements depend on your system configuration and the applications and features you choose to install.
Monitor
Super VGA (1,024x768) or higher resolution
Pointing device
Microsoft Mouse or compatible pointing device
DVD-ROM drive
Required for DVD installation
Это реально? 512 оперативы? и такой слабый проц? Кто нибудь пробовал на таком ? поделитесь опытом)
Старый 17.07.2009, 10:08   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
какие то странные данные
помниться когда только начинал знакомство с Аксаптой, мне говорили что на АОСовском серваке оперативка должна быть не меньше 2Гб....
про остальное не помню точно, помню что процов на серваке было 4-е штуки.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.07.2009, 10:17   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,899 / 5689 (195) ++++++++++
Ну во первых - этот минимальные требования. И я не сомневаюсь что 512 мегов оперативки хватит, для разработческого сервера, на котором 10-15 разработчиков сидят. Для боевого сервера я бы конечно памяти побольше бы купил. Во вторых - надо помнить о том что до версии 2009, Аксапта не могла толком использовать более 2х процессорных ядер. В третьих - опять таки надо помнить что до версии 2009, AOS был 32-битным и больше 2 гигов памяти адресовать не мог.
Так что для 4ки, на мой взгляд, правильная конфигурация сервера следующая:
2 Гига оперативки
Самый быстрый двухядерный процессор который счас есть на рынке
На каждые пользователей 100 - один такой сервер+одна лицензия на AOS.
Старый 17.07.2009, 11:26   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от fed
...правильная конфигурация сервера...
А если на один ящик установить два инстанса АОСа?
Хотя с т.з. отказоустойчивости программно-аппаратного комплекса предложенный вариант мне в общем-то тоже идейно близок.
glibs®
Старый 17.07.2009, 11:43   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну в общем - можно конечно. Только я бы еще постарался настроить cpu affinity для каждого инстанса. Без этого, каждый из инстансов будет иногда пытаться поюзать ядра соседа. Большой пользы от этого не будет, а совокупную производительность на несколько процентов уронит.
Ну и да - с учетом стоимости подобной железки, их можно на сдачу от покупки сервера БД покупать. Нет смысла экономить, если стоимость железки составляет процентов 30 от стоимости лицензии...
Старый 17.07.2009, 15:05   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
надо помнить о том что до версии 2009, Аксапта не могла толком использовать более процессорных ядер. Так что для 4ки, на мой взгляд, правильная конфигурация сервера следующая: 2 Гига оперативки, самый быстрый двухядерный процессор который счас есть на рынке
Если под использованием более 2-х процессоров понимаются ограничения, накладываемые применяемой в 3-ке и 4-ке библиотекой для работы с динамически выделяемой памятью SmartHeap, то это дезинформация. Согласно некоторым моим изысканиям, в 4-ке используется SmartHeap/SMP, т.е. версия библиотеки, заточенная под SMP-системы и прекрасно масштабируемая при использовании, по крайней мере, до 64 процессоров.
Старый 17.07.2009, 15:38   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
В общем - я когда-то был на лекции главного по вопросам аксаптовской производительности в микрософт и он сказал что во первых там дело не только в smartheapе, но и вообще в общем уровне использования критических секций. Кстати про smartheap он тоже сказал что по степени масштабируемости на многопроцессорных компах он проигрывает Low Fragmentation Heap, который используется в DAX2009 вместо Smartheapа.
Старый 17.07.2009, 16:39   #8
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Официальные требования для AOS на 4-ку были такие:
Характеристики типовой конфигурации оборудования для Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Application Object Server (AOS), который поддерживает от 75 до 100 одновременно работающих пользователей на сервер, следующие:
Одноядерных процессоров 2
или
Двуядерных процессоров 1
RAM (GB) 4-8
Network (GB) 1
Это из официального документа Microsoft.
Старый 17.07.2009, 16:47   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
RAM (GB) 4-8
Network (GB) 1
Уж не знаю кто этот доумент породил, и кто его по партнерам разослал как официальный, но мне так и не смог никто разъяснить зачем 32битному приложению, которое, в принципе, адресовать больше 4 гигов не может (а из за особенностей smartheap - реально вообще даже 3 гига использовать не может) 8 Гигабайт оперативки. Так что я думаю - это результат творчества кого-то в российском MBS...
Старый 17.07.2009, 22:23   #10
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Денис, чьё творчество, я тоже не знаю, но в документе написано именно так. Так что как официальная позиция Microsoft пусть будет.
Старый 20.07.2009, 14:06   #11
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
412 / 346 (12) ++++++
Это и так невооруженным глазом видно - часто бывает у AOS средняя загруженность процов дай Бог половина имеющегося, причем загружен перекошено(одно ядро + пашет на всю, второе - наполовину, остальные стоят), а отклик у системы уже явно ниже плинтуса, причем блокировок нет никаких, БД тоже свободна. Явный затык в разделяемых ресурсах . Но, надо отдать должное, 4ка по сравнению с 3кой - небо и земля по масштабируемости. Т.е. теперь оно хоть как-то масштабируется при числе процов >2. И новая версия SmartHeap, конечно, рулит.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 20.07.2009 в 14:09.
Старый 22.07.2009, 07:00   #12
alxm is offline
alxm
А вы с какой целью интересуетесь?
По вопросу - если file server в этом документе предполагается размещать на отдельной железке то все нормально. Особенно если 512 памяти это под аксапту а не всего.
Даже наверное на совсем мелкий продакшн хватит. Типа большого ларька.
Короче можно использовать этот документ для расчета мощности ноутбука консультанта.
Или просто забыть. Мало ли бреда в минимальных требованиях пишут.
Есть документы по сайзингу на 100, 200 пользователей. Почитайте их.
Там правда цифры тоже от балды, но побольше этих
aos, low fragmentation heap, smartheap, аппаратные требования, железо, требования
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
