Старый 06.11.2008, 14:27   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Поле LedgerParameters.ExpressExchRate
В методе \Data Dictionary\Tables\Currency\Methods\amountCur2MST
есть строка с кодом
amountMST = _amountCur * exchRate / 100;
Почему тут не делится на поле LedgerParameters.ExpressExchRate?
Просто если у меня в этом поле (поле называется "Кратность курса валют") стоит единичка, то 1000 евро стоит 1050 рублей грубо говоря. Нехило так. Причем это деление на 100 я встречал во многих местах.
Спасибо...
Старый 06.11.2008, 14:39   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
\Data Dictionary\Tables\ExchRates\Methods\editExchRate
Старый 06.11.2008, 14:40   #3
Потому что бага.
Пишите в Майкрософт или сюда Отправьте баги в Майкрософт
Не забудьте указать версию вашего приложения.
Потому что в Дании все курсы валют указываются за 100 единиц.
Поэтому в Аксапте и в Навижине очень долгое время курс надо было указывать за 100 единиц.
И вот - случилось чудо - в последних версиях ввели кратность.
Но код изменили не везде. Баг, просто баг...
Старый 06.11.2008, 14:58   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Коллеги подсказывают, что этот параметр нужен только для отображения курса на формах. Хранится в системе всегда для сотни. Если это так, то рано я запаниковал)))
Старый 06.11.2008, 15:16   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В DAX 4 SP2 FP1 появился долгожданный импорт курсов валют с сайта ЦБ. В нем тоже разработчики посчитали, что настроек нет и делят на 100. А это уже похуже, чем просто отображение. Класс CurrencyRateImport_RU метод loadRatesOnDate. Правда там можно систему обмануть, но это тоже не очень радует.
Старый 06.11.2008, 15:22   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Все таки я склоняюсь к тому что это не бага. Прошолся по таблицам - курс хранится за 100. Просто отображается в зависимости от этой настроечки.
Старый 06.11.2008, 15:34   #7
Raven Melancholic
Если в загрузке курсов, то именно бага. Так как там используется стандартный метод установки курса (setExchRate), то в случае установки в параметре кратности 1, курс увеличивается в 100 раз (так как при загрузке он уже умножался на 100). Если обходится без модификаций (и ждать исправления), то можно обойти тем, что в справочнике валют в поле "Коэффициент" ввести значение кратности, которое устанавливает ЦБ ,умноженное на 100. То есть для USD, EUR и т.п. ввести 100, а, например, для Казахских тенге 10000.
Старый 21.07.2009, 13:20   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
624 / 455 (17) +++++++
Доклад о раскопках:
Вчера повозился и в итоге перешел на 1 к 1, подправив наши места в коде, где про это не знали.
Настройка влияет только на отображение, курс хранится 100 к 100, как и было, соотв. весь код, где /100 по живому работает, как и работал. Косяки могут быть только при вводе операций с заниженным в 100 раз курсом, где нет метода, а все через поле вживую.
Наш функционал, например, АО знает об этой правке - там метод editExchRate используется.
Итого, в коде на формах не должно быть поле Курс, а только едит-метод обертка для него.
Настройку можно менять в любое время, хоть два раза в день - она НЕ пересчитывает ничего и не влияет на ведение операций или закачку курсов, тк курсы идут одинаково (100 к 100), без настройки. Главное о смене настройки пользователям донести, что б выбивали 34р за $, а не 3400.
В закачке курсов делить не нужно, пусть 100 к 100 заливает.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5).
Старый 11.08.2009, 14:26   #9
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Поправка.
Видимо, установка кратности и закачка курсов требуют перезахода в АХ или перезапуска АОС, тк кэшируется. Реально штатная закачка с ЦБ РФ ВРЕТ и закачивает 1 в 10000, если поставить 1, вместо 100 в кратности.
Нештатная, которая в 2003 на АХ форуме давалась ХРО, работает как часы, там только галку нужно ставить CBCurrencyRate_RU для полноты счастья.
6 лет пользовал эту закачку, а тут на стандарт решил перейти - щас! он еще и вопросы дуратские задает, трубующие ответа ДА-НЕТ (как это в пакетнике будет? и нафиг эти вопросы, когда курсов по выходным нет - это норма бытия).
В общем, как всегда.... напильник в руки или все свое, проверенное.
баг, ошибка, курс
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
