Старый 21.07.2009, 23:19   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вот только есть у CRM один известный дефект: если в запросе используются и группировки и фильтрация, то такой отчет может врать. Дело в том, что конструкция вида Select * From FilteredView AS CRMAF_fw будет заменена системой на нечто вроде Select * From (select * From <фильтр пользователя>). В этом случае в результате группировки може получиться совсем не то, на что расчитывал разработчик.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 23.07.2009, 15:11   #2
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо, что предупредили...Я буду за ним пристально следить..
filter, t-sql, reporting services, report
Действия сервиса Elka Dynamics CRM: Функционал 20 12.06.2009 03:12
Текущая дата в бизнес-процессе Elka Dynamics CRM: Разработка 7 01.06.2009 11:54
Как в шаблон эл. почты выводить дату без времени? vital.mih Dynamics CRM: Функционал 2 14.05.2009 18:09
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
