19.09.2003, 12:02 | #1 |
NavAx
Странная ситуация с сортировкой
Был у нас в одном филиале склад под названием(в смысле код у него такой) ГПФСПБ.
Завели там склад с кодом ГПФСПБ-2. Первичный и единственный ключ в таблице складов состоит только из поля "код склада". Навыжн теперь почему-то считает, что ГПФСПБ-2 по списку идет раньше, чем ГПФСПБ (сортировка при этом по возрастанию). Но это не основная проблема, основная проблема в том, что когда в документ пытаются вставить склад ГПФСПБ, то вставляется туда ГПФСПБ-2, как ни крути... Потестил это дело, посоздавал подобные записи (вида ХХХХ и ХХХХ-2) в других справочниках - та же ситуация. Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
19.09.2003, 14:52 | #2 |
Аналогичный пример: если создать новый фин. счет 440000 на локале он поместится в самый конец Плана счетов, а на сервере (SQL) куда следует. Короче в зависимости от типа использованой СУБД (Attain или SQL Server) изменяются и принципы сортировки.
Можно попробрвать угадать: ваша БД находится не на SQL Server. Верно?
Александр Игнатьев |
19.09.2003, 16:07 | #3 |
Цитиру из RURU_Navision3.60_ Essentials
Внимание! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Если номера счетов состоят только из цифр, они будут отсортированы в окне План счетов в зависимости от того, работаете вы на Navision Server или на Microsoft SQL Server. При Navision Server номера счетов будут отсортированы в порядке возрастания. При Navision Server номера счетов будут отсортированы по алфавиту в порядке возрастания. В результате необходимо аккуратно настраивать структуру номеров счетов для обеспечения корректной нумерации счетов в вашем плане счетов. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- или Note ---------------------------------------------------------------------------------------------------- If you have account numbers that are numeric only, they will be sorted differently in the Chart of Accounts window depending on whether you use the Navision Server or the Microsoft SQL Server. With the Navision Server account numbers will be sorted in ascending numerical order. With the Microsoft SQL Server, account numbers will be sorted in ascending alphabetical order. As a result, care should be taken when setting up a numeric account number structure to ensure you have the correct ordering of accounts in your chart of accounts. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
19.09.2003, 16:37 | #4 |
NavAx
1) База сидит на MS SQL Server 2000
2) Речь идет о 14-й таблице - Location (версия 3.01, а то вдруг в других не так...) 3) Поле типа Code 10, и я в любом случае не могу понять, по какому принципу можно сортировать так, что Х-2 идет раньше, чем просто Х. |
22.09.2003, 09:18 | #5 |
Да есть какие-то непонятки в code и использовании "-"
я использую подчеркивание вместо "-" |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Интересная ситуация! | 2 | |||
Ошибки задания Корр.Себестоимости - Товар операции. | 6 |
