Старый 31.07.2009, 13:06   #4
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Простая проверка на пустое поле FactureJour_RU.voucher Вам не подойдёт ?
По-моему это немного не то, поскольку поле voucher заполняется только для фактур по предоплатам, в остальных случаях оно пустое
Сообщение от Kashesh Посмотреть сообщение
SELECT A.FACTUREID,A.FACTUREDATE,A.FACTUREAMOUNT,A.FACTURETAX,A.CURRENCYCODE,A.CUSTVENDINVOICEACCOUNT,A.FACTUREEXTERNALID,A.NUMBERSEQUENCEGROUPID,A.NONREALREVENUE,A.OFFSESSIONID,A.CONSIGNEE,A.FACTUREROUNDOFF,A.CONSIGNOR,A.PRINTINMST,A.MODULE,A.FACTURETYPE,A.DOCUMENTNUM,A.DOCUMENTDATE,A.REVERSED,A.VOUCHER,A.CUSTVENDTRANSRECID,A.POSTINGLOGRECID,A.LANGUAGEID,A.DELIVERYADDRESS,A.FACTUREDATE_EXTERNAL,A.REVERSEDATE,A.KDV_STORNOFACTUREEID,A.KDV_STORNO,A.KDV_PRINTFACTUREEID,A.KDV_PRINTFACTUREEIDEDIT,A.KDV_PRINTFACTUREID,A.KDV_STORNOINVOICEID,A.KDV_STORNORECID,A.KDV_OLDPRINTFORM,A.MODIFIEDDATE,A.MODIFIEDTIME,A.RECVERSION,A.RECID
FROM FACTUREJOUR_RU A WITH( NOLOCK)
WHERE ((A.DATAAREAID='SLK') AND (((A.MODULE=0) AND (A.CUSTVENDINVOICEACCOUNT='Ю-РЕЧТРАНС')) AND (A.FACTUREID>='СФВК-051145')))
AND EXISTS (SELECT 'X'
FROM FACTURETRANS_RU B WITH( NOLOCK)
WHERE ((B.DATAAREAID='SLK') AND ((A.FACTUREID=B.FACTUREID) AND (A.MODULE=B.MODULE)))
FROM CUSTINVOICETRANS C WITH( NOLOCK)
WHERE ((C.DATAAREAID='SLK') AND (((((((B.MODULE=0) AND (B.FACTURELINETYPE=0)) AND (B.INVOICELINENUM=C.LINENUM)) AND (B.INVOICEDATE=C.INVOICEDATE)) AND (B.INVOICEID=C.INVOICEID)) AND (B.SALESPURCHID=C.SALESID)) AND (B.NUMBERSEQUENCEGROUP=C.NUMBERSEQUENCEGROUP)))
FROM CUSTINVOICEJOUR D WITH( NOLOCK)
WHERE ((D.DATAAREAID='SLK') AND ((((C.SALESID=D.SALESID) AND (C.INVOICEID=D.INVOICEID)) AND (C.INVOICEDATE=D.INVOICEDATE)) AND (C.NUMBERSEQUENCEGROUP=D.NUMBERSEQUENCEGROUP)))
FROM CUSTTRANS E WITH( NOLOCK)
WHERE ((E.DATAAREAID='SLK') AND (((D.INVOICEID=E.INVOICE) AND (D.INVOICEACCOUNT=E.ACCOUNTNUM)) AND (D.INVOICEDATE=E.TRANSDATE)))
FROM CUSTTRANSOPEN F WITH( NOLOCK)
WHERE ((F.DATAAREAID='SLK') AND ((E.ACCOUNTNUM=F.ACCOUNTNUM) AND (E.RECID=F.REFRECID))))))))
ORDER BY A.FACTUREID,A.MODULE OPTION(FAST 1)
Может надо указывать в запросе только поля, которые находятся в лукапе, по мне кажется в таблицах не так много полей, чтобы этим выигрывать время..
Что бросается в глаза сразу :
1. CustInvoiceTrans здесь лишний, можно без него (посмотрите relation на FactureTrans_RU к CustInvoiceJour)
2. Связь с CustTrans было бы нелохо строить по полям (e.voucher = d.ledgerVoucher, e.accountNum = d.invoiceAccount, e.transdate = d.invoicedate), но для этого нужно проверить, чтобы у вас все проводки по клиентам, имели тот же voucher, что и накладные создавшие данные проводки
Также можно добавить индекс на custTrans по полям запроса, или включить поле Invoice в уже сущетсвующие индексы
3. Также может быть Вам поможет добавление индекса на таблице FactureJour_RU - (factureId, custVendInvoiceAccount, module)
4. Кстати, насчет полей в связанных таблицах, возможно если оставить только индексированные поля, то поиск будет быстрее
Вы написали, что запрос тяжелый , а сами план запроса не выложили, непонятно где у вас "тупит" запрос, можно только гадать.
Если можно :
1. Выложите план запроса из AX и его cost в AX(SQL трассировка запросов)
2. И если есть доступ на СУБД, выполните его там и выложите сюда cost из СУБД.
Поверьте, чем больше информации будет предоставлено, тем легче будет Вам помочь
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 31.07.2009 в 13:34. Причина: добавлен пункт 3
оптимизация
Срочно нужна помощь по платежам Blondinka_N DAX: Функционал 8 06.08.2008 14:10
Нужна помощь. Alex_B DAX: Программирование 9 19.07.2006 18:01
опять нужна помощь новичку Sada DAX: Функционал 18 01.04.2005 12:42
Очень нужна Ваша помощь!!! Vasilenko Alexsandr DAX: Прочие вопросы 2 05.11.2003 11:51
Управление резервированием - нужна помощь! Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 8 25.03.2003 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
