Старый 31.07.2009, 14:59   #4
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Если у вас только три параметра(сумма + налоговые группы), то логичнее всего использовать данный метод
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
... но он мне не походит, так как внутри метода есть сообщения для дисплейного метода это не допустимо.
Сообщения выводятся в случае, если параметр TaxParameters.CheckIntersection отличен от None, если у вас в боевой базе он установлен в None, то в принципе можно использовать без допиливания.
не реально, придется 3 метода новых писать. так как само сообщение выводится во вложенном методе:
calcTaxAmount -> taxCalcWithoutSource -> insertIntersection.
Прдется создавать 3 метода, причем копии этих, только в последнем без сообщений.
Зачем создавать заново? достаточно протянуть параметр по-умолчанию(добавить в этот метод какой-нибудь _isShowInfo = true), а в display-методе вызывать c _isShowInfo = false
Также в классе Tax есть метод queryTaxCodeIntersection, с помощью, которого легко проверить будут пересечения по налоговым группам или нет, если пересечения есть, значит можно запускать метод без последствий, если нет(то тогда в этом случае и будут сообщения выводится), то выдавать ноль.
P.S. Меня больше напрягает, что при использовании данного метода в display-методе, будут выполняться транзакции
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
ax4.0, налоги
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
