Старый 04.08.2009, 12:50   #13
Alenka is offline
Alenka
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
А не задваивает он данные?
Нет, не задваивает.
Если же он останется один - значит долго идёт именно fetch данных...
Вот у меня подозрения на долгий fetch. Как с этим можно бороться?
Попробуйте пойти от простого к сложному и посмотрите после джойна какой таблицы начинаются тормоза.
Можно попробовать,только как это отразится на времени выполнения всей операции. Если что-то выкидывать из запроса, то нужно это будет проверять в Аксапте...
ax3.0, resultset, sql
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Проблема с ResultSet sergeyoskol DAX: Программирование 3 14.07.2006 14:18
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
