#101 |
Сообщение от Сисой
![]() На сайте 1С появилось обзорное описание 8.2 с картинками:
http://v8.1c.ru/beta_ma/ Там любопытные вещи есть. ![]() http://v8.1c.ru/beta_ma/m_interface.htm Цитата:
http://v8.1c.ru/beta_ma/m_interface.htm и http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/example.html |
#102 |
Сообщение от Сисой
http://v8.1c.ru/beta_ma/ Там любопытные вещи есть. 2. Прикольно (Похоже, 1Сникам придется переписывать все конфигурации ![]() Цитата:
Изменение в подходах к разработке
* Раньше: только в отдельных случаях нужно было разбираться с клиент-серверным взаимодействием * Теперь: каждый разработчик должен будет понимать, что он в явном виде программирует отдельно клиентскую и серверную части * Разработчик должен управлять частотой вызовов сервера и объемом передаваемой информации * В конфигурациях нужно будет четко отделять код бизнес-логики от кода интерфейса * Нужно будет активнее использовать привилегированный режим, выполняя в нем все операции, не связанные с отображением, например, проведение документа. ![]() |
#103 |
Угу. Вот оказывается как переводится майкрософтовский role based interface.
А мы то мучались с переводом ![]() Цитата:
Интерфейс системы полностью изменен, по сравнению с предыдущими версиями платформы 1С:Предприятия.
Реализован "задаче-ориентированный интерфейс", отличительной чертой которого является отказ от технологии MDI, когда существует главное окно приложения, в котором открываются дочерние окна. Теперь интерфейс системы основывается на отдельных независимых окнах, каждое из которых решает отдельную задачу: есть основное окно для навигации по прикладному решению в целом, есть вспомогательные окна для решения крупных задач (например, ввода документов, подготовки отчетов), и есть модальные окна, в которых выполняются все "мелкие" действия. Новый интерфейс рассчитан на массового неподготовленного пользователя, не имеющего большого опыта работы с компьютером. Он ориентирован на работу корпоративных прикладных решений, имеющих большой объем функционала. С новым интерфейсом пользователи смогут работать без чтения инструкций. Для крупных компаний использование нового интерфейса позволит снизить затраты на обучение персонала, повысить эффективность работы сотрудников и снизить затраты IT-службы на консультирование пользователей. Наивные. ![]() |
#104 |
#105 |
Ну, хоть так. И то хорошо.
А что слышно про конфигурации и функционал? Когда ждать? |
#106 |
Одна конфигурация уже вроде есть: "Управление небольшим предприятием".
С уважением Шатохин Святослав. |
#107 |
Вроде ж писали, что она же не будет поддерживаться в дальнейшем.
![]() Цитата:
Данная информационная база не является законченным прикладным решением, ее нельзя использовать в качестве реально работающей системы. Вся функциональность, с прикладной точки зрения, представлена в сильно упрощенном виде и предназначена только для демонстрации возможностей "Управляемого приложения".
#108 |
Падажи. Это не про эту конфигурацию. Есть отдельная вполне подходящая для целей внедрения конфигурация. А это тестовая - в ней три регистра и четыре документа.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#109 |
Жаль, что 1С не реализовал в 8.2 технологию слоев АХ!
Без этой технологии будет тяжело обновлять типовые конфигурации, если вносить в них клиентские доработки! |
#110 |
Программист не должен сохранять совместимость на уровне объявления параметров и наименования методов. Он может делать что захочет со стандартным функционалом. Тяжело будет отслеживать и выяснять "кто виноват". Но "обновлять" будет намного легче. |
#111 |
Наоборот, все очень упростится.
Скажите, пожалуйста, на практике это облегчает только поиск "виноватого" в ошибках программиста или все таки позволяет отделить типовой функционал от доработок? |
#112 |
1. в Аксапте несколько слоев, где можно было СОЗДАТЬ свой объект или СОЗДАТЬ свой метод 2. и в Аксапте несколько других слоев, где можно только ПРАВИТЬ тело методов, но их объявление изменять уже нельзя. Цитата:
но сильно затрудняет изменение поведения стандартных методов, поскольку их интерфейс уже неизменен. Другими словами, отрефакторить стандартные классы/методы уже не получится. |
#113 |
#114 |
Как обычно - ничего полезного в обсуждении!
#115 |
Ну, это зависит от...
Вот еще очень забавная информация, вытащенная в публичный доступ: http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=417788#65 Цитата:
GedKo 65 - 08.07.09 - 10:40
http://partners.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=699084 "Но сейчас необходимые для работы 1С:Предприятия 8.2 исправления подготовлены компанией Oracle только для версии Oracle Database для Windows." |
#116 |
если в корпорации стоит Oracle Database для биллинга, и они собираются поставить 1С, например Бухгалтерию или Зарплату, то логично было бы не покупать еще к Oracle Database MS SQL, а использовать существующие лицензии Oracle Database!
Больше я не вижу смысла в поддержке Oracle Database! "Но сейчас необходимые для работы 1С:Предприятия 8.2 исправления подготовлены компанией Oracle только для версии Oracle Database для Windows" - означает, что это сейчас, а при выходе финального релиза 30 сентября может быть поддержка версии Oracle Database для Linux! По приведенной ссылке кто то уже сейчас в такой связке смог запустить 1С82! |
#117 |
Если уже стоит, то очень вряд ли, что стоит версия для Windows
![]() Цитата:
Очень странное сотрудничество с Ораклом. Очень странно, что 1С не может работать со стандартной версией, а требует "необходимых для работы изменений" (впрочем как и с postgree) Вот как? Что ж, в очередной раз по поводу пресс-релиза 1С придется сказать - жизнь покажет ![]() Цитата:
![]() Вам самим то не смешно от своих слов? |
#118 |
http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=417788#59 |
#119 |
Любопытная статья про платформу 1С 8.2:
http://www.1200000dollars.ru/82contformabout.php |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3). |
#120 |
Сообщение от Сисой
![]() Любопытная статья про платформу 1С 8.2:
http://www.1200000dollars.ru/82contformabout.php Стоит ли до евангелизма доходить? Цитата:
Но почему же компания 1С решила так радикально поменять подход к программированию? На самом деле не потому, что она не любит тебя, а как раз таки наоборот.
А вот пока программист привыкнет, что в форме объекта теперь самого объекта нет - придется пострадать.
"И если вы сделаете что-нибудь из этого списка, то вы попадете в специальное место, где огонь, дым, жар, мучения и страдания. Он отправит вас туда, чтобы вы мучались, горели, задыхались, кричали во веки вечные. ...Но он любит вас!" ![]() http://www.youtube.com/watch?v=FhTH1...eature=related Цитата:
Во-первых, декларативное описание для него более понятно, а во-вторых, такое описание занимает значительно меньше места, в чем мы уже могли убедиться ранее на примере главного меню. Это экономит трафик и память клиентского приложения, а также требует намного меньше времени для интерпретации декларативного описания в видимую форму.
Во-вторых, в тексте отсутствует "во-вторых" (это по форме) ![]() Так уж получилось, что перед чтением этого евангелиста прочитал ветку на Территории 1С http://forums.kuban.ru/forum/viewtop...524866&all=all Получилось непередаваемое впечатление. Вложил файлом, поскольку на Территории 1С ветки удаляются через некоторое время. |
