Старый 06.08.2009, 16:53   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Talking
На аську не отвечаем, так что тут отвечу.
При настройке отчета мы указываем:
1. Категорию
2. Связанные тип записи (при этом не важно что в самом отчете!)
3. Области для отображения (общий список, формы связанных типов, списки связанных типов)
Если отчет не поддерживает фильтрацию, то мы не сможем навесить на него фильтр по умолчанию или выполнить из списка или карточки, только и всего. А показывать его там или нет - настройка на форме отчета и только!
Завтра выложу сюда 2 отчёта. Один - с настроенным параметром, второй - без. Скриншоты регистрации и результат отображения в системе - положу сюда же и, думаю, форумчане рассудят кто прав =)
parameters passing, reporting services, report
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Как сделать фильтр в отчете tatra Dynamics CRM: Разработка 2 15.01.2008 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
