Старый 06.08.2009, 16:58   #6
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Вы, случаем, используя query, для шаблона поиска не применяете ли queryValue()? Если применяете, но не стоит этого делать - queryValue() эскейпит ваши звездочки, в результате вместо like получается поиск по строго заданной строке, содержащей символы '*'.
Еще про queryValue(). Столкнулся со следующим при попытке организовать рендж по диапазону целочисленных значений:
queryValue( strfmt("%1..%2",intFrom,intTo) ) - не работает, на выходе получается только первое значение без точек диапазона и без второго значения
queryValue( int2str(intFrom) + ".." + int2str(intTo) ) - работает
Возможно, дело и не в queryValue(), а в чем-то другом, но разумного объяснения не нашел, и искать причины не стал - устроило что добился результата. Но всё же интересно. Может кто-то сталкивался. У меня Ах 4.0 sp2.
like, поиск, регулярные выражения
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
like запрос с использованием query Vadik Shiryakoff DAX: Программирование 7 13.03.2006 12:05
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
