Старый 07.08.2009, 12:20   #2
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
При попытке сохранить word-файл с помощью wordDoc.documentSaveAs(fileName), если к каталогу нет доступа получаем ошибку. Как можно заранее опрелить есть ли у нас доступ к каталогу-файлу?
Не заморачивайтесь предварительными проверками - просто отлавливайте ошибку. На NTFS может быть слишком много вариантов настройки прав доступа к каталогам и файлам, чтобы можно было сколь-нибудь просто проверить, удачно ли завершится та или иная файловая операция, не осуществив саму эту операцию.
Попытки использовать FileIOPermision не помогли.
Если речь о Code Access Security, то этот механизм предназначены для того, чтобы проверять разрешения для вашего кода выполнять те или иные файловые операции, а не проверять разрешения для учетной записи, под которой запущен ваш код и может быть запущен любой другой код, выполнять те или иные файловые операции.
Все было бы нормально, но сообщение об ошибке иногда выходит под главной формой, и получается эффект зависания.
Как вам это удается? У интерфейса Application офисных приложений есть свойство DisplayAlerts - если его установить в ноль (т.е. wdAlertsNone для Word), то, согласно документации, никакие сообщения об ошибках пользователю отображаться не будут.
word, доступ, исключения, права доступа, файл
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
