Старый 14.08.2009, 14:04   #10
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
...Выдаеляет по фактически занимаемому месту? Тогда имеет смысл почистть. Выделяет по размерности поля, заданной в Daata dictionary? Тогда чистить бесполезно...
Это зависит от выравнивания, используемого в строковых полях, поскольку на SQL AX создает текстовые поля как varchar, т.е. если выравнивание левое то будет занимать фактически, если правое - то полная размерность поля
...Произойдет ли освобождение места при чистке уже существующих записей, или это место всё равно останется занятым, и экономия будет достигаться только на новых записях, если эти поля не заполнять? Освободит ли место дефрагментация, если сами записи не удалялись, а только чистились в них эти поля ?...
Тут не уверен, но по идее в случае левого выравнивания полей должно произойти освобождение места, кстати попробуйте проверить на какой-нибудь тестовой табличке.
А вообще не проще ли удалить поля физически, в смысле, повесить на какой-нибудь конфигурационный ключ и отключить его, вель я как понял вы не собираетесь дальше пользоваться этим полями.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 14.08.2009 в 14:05. Причина: P.S. Упс. Опередили.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Aleksey_M (2).
ax4.0, custinvoicetrans, база данных, как правильно, полезное, сжатие, сжатие базы, чистка
Метод LineAmountInclTax() на custInvoiceTrans Logger DAX: Программирование 6 05.07.2017 09:31
Создание CustInvoiceJour, CustInvoiceSalesLink, CustInvoiceTrans from X++ DmitrySincerity DAX: Программирование 12 15.12.2008 18:40
Хочу перейти на аксапту, посоветуйте с чего начать? Дедушка DAX: Прочие вопросы 4 04.04.2008 22:34
CustInvoiceTrans кластерный индекс Tarrash DAX: Программирование 25 25.03.2008 10:25
Посоветуйте как мне сделать так чтобы номенклатура в отчете группировалась Hans DAX: Программирование 4 27.12.2005 15:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
