Старый 19.08.2009, 09:34   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
В стандартой аксапте - нельзя...
Я когда-то для этих целей придумал и разработал клипборд резервов или пул резервов, про который когда-то писал в статье http://www.ms-dynamics.ru/blog/2007/...ogo-dokumenta/. То есть - идея такая:
1. Делаются пулы резервов как написано в статье
2. Для пула создается список доступа. То есть - резервировать из пула может только тот, у кого есть права; снять резерв в чужой пул может кто угодно.
3. Заводились пулы на сотрудника, на отдел, в некоторых случаях на группу сотрудников
4. Было допилено оприходование товаров таким образом, чтобы оприходованный товар автоматически становился в резерв в пул, в соответствии с настройками распределения товара между отделами.
Если не пугает программирование - то можно сделать относительно легко...
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5).
как правильно, резервирование
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Ручное резервирование в заказах aevi82 DAX: Функционал 1 02.06.2006 10:36
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование в закупке... Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 11 22.01.2004 01:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
