Проблема с SQL Server Reporting Services
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. Хочу настроить автоматическую отсылку отчетов с помощью SQL Server Reporting Services.. Выбираю в диспетчере отчетов отчет (который ранее я создала конструктором в crm)? далее нажимаю создать подписку, после настройки расписания вылазиет ошибка.. Последний раз редактировалось Elka; 24.08.2009 в 14:42. |
Теперь отчеты хранятся в базе CRM а не на репорт сервере. Чтобы сохранить копию в RS, выберите "Опубликовать отчет для внешнего использования" на форме нужного отчета.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
При попытке настроить источник данных для этого отчета появляется следующее сообщения. Помогите пожалуйста разобраться.. |
Я выбираю один из отчетов (в <название организации>_MSCRM ), формируется отчет, потом при попытке создать подписку вылазиет ошибка . Еще вопрос: если делать подписку на снимок отчета по требованию, то будет отсылаться один и тот же отчет?(т.е. однажды сформированный) или он будет заново формироваться и отсылаться согласно расписанию? Последний раз редактировалось Elka; 24.08.2009 в 16:02. |
В папке 4.0 они и должны теперь находиться. В корне, скорее всего, хранятся старые отчеты от 3.0. При установке 4ого ролапа по какой-то причине была опция "опубликовать отчеты для всех организаций". Скорее всего вы опубликовали их все при установке, поэтому они есть в этой папке. Хотя, честно говоря, я уже порядком запутался в изменениях в службе отчетов. Есть ощущение, что отчеты как и раньше лежат на репортинге, а в CRM их копии, которые развертываются в случае отсутствия оригинала.
По расписанию будет формироваться новый снимок. "Снимок" формируется по запросу и хранится на сервере по постоянной ссылке - это как бы срез данных за какой-то период. Обычно снимки используют для формирования тяжеловесных аналитических отчетов.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() В папке 4.0 они и должны теперь находиться. В корне, скорее всего, хранятся старые отчеты от 3.0. При установке 4ого ролапа по какой-то причине была опция "опубликовать отчеты для всех организаций". Скорее всего вы опубликовали их все при установке, поэтому они есть в этой папке. Хотя, честно говоря, я уже порядком запутался в изменениях в службе отчетов. Есть ощущение, что отчеты как и раньше лежат на репортинге, а в CRM их копии, которые развертываются в случае отсутствия оригинала.
По расписанию будет формироваться новый снимок. "Снимок" формируется по запросу и хранится на сервере по постоянной ссылке - это как бы срез данных за какой-то период. Обычно снимки используют для формирования тяжеловесных аналитических отчетов. ![]() |
Подскажите пожалуйста из-за чего может возникать подобная ошибка : "The e-mail address of one or more recipients is not valid." при попытке отослать отчет в указанное в расписании время.
Kostya Afendikov
#9 |
#10 |
Консультант-джедай
серию скриншотиков в студию можно?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#11 |
#12 |
а просто почта из CRM уходит ?
#13 |
И еще вопрос. В файле rsreportServer в SMTP я указываю SMTP своей учетки (то что в outlook ), в поле from указываю соответственно свой эл. адрес.
Все это дело обращается на 1 gb... До того как наш IP был добавлен в белый список, возникала ошибка , связанная с тем, что 1gb баннил письма с нашего IP. А теперь он ругается на любые адреса, на которые я пытаюсь отослать отчет |
#14 |
#15 |
а диспетчер отчетов с s-sql не может сам отсылать письма ? он же как-то пытался ломится на 1 gb
#16 |
никада такой штукоыиной не баловался.
Беглый поиск по инету дал следующий результат: необходимо настроить службу отчетов на скуль сервере для распоространения отчетов по эл.почте http://technet.microsoft.com/ru-ru/l.../cc512033.aspx
#17 |
Сообщение от Сабитов Андрей
![]() никада такой штукоыиной не баловался.
Беглый поиск по инету дал следующий результат: необходимо настроить службу отчетов на скуль сервере для распоространения отчетов по эл.почте http://technet.microsoft.com/ru-ru/l.../cc512033.aspx ![]() |
#18 |
Подсистема отсчетов никак не связана с почтовыми настройками CRM! Скорее всего проблема в настройке виртуального SMTP сервера в IIS. Ваш сервер не может напрямую подключиться к mail.ru и начать передачу. Нужно указать ему SMART HOST вашего локального почтовика, если такой имеется.
