04.09.2009, 17:54 | #1 |
Логгирование объектов приложения
Здравствуйте,
Искал по форуму, но в целом не нашел, есть ли в Аксапте какой нибудь способ, получить объект AOT который был добавлен, изменен (какое то из свойств), удален. EDT, BaseEnums, Classes, Forms, Tables. Methods, Indexes, ну и их свойства, чтобы можно было записать в таблицу логгирования Тип объекта Id объекта Полный путь в AOT UserId Date Time если знаете или имеется какой то пример кода, Ax3Sp5 буду очень признателен. Спасибо заранее |
04.09.2009, 17:59 | #2 |
псевдо таблица AOT\System Documentation\Tables\UtilElements
смотрите браузером, фильтруете по дате создания, видно кто и какой объект/метод менял в каком слое в эту дату. |
За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy2020 (1). |
04.09.2009, 21:50 | #3 |
Кстати, никто не знает почему иногда Аксапта не показывает в свойствах формы, автора и дату создания/изменения ? В то время как в UtilElements данные параметры есть.
07.09.2009, 17:28 | #4 |
Присоединяюсь к вопросу. АХ 3.0 sp3)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
07.09.2009, 18:38 | #5 |
Заполнение аудитных полей в свойствах проекта Сам не проверял, но возможно корни одни и те же
Теги |
faq, utilelements, изменения, лог, свойство |
