Старый 18.09.2009, 08:48   #2
Сообщение от bobski Посмотреть сообщение
Однако, если попытаться выбрать партию, клиент уходит в глубокий нокдаун. Список допустимых номеров партий появляется только спустя долгое время (скажем, час-два, а может и три), все это время клиент на пользователе висит.
методика http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
в ax4.0 включите галочки в конфигурационной утилите
Сильные тормоза при разноске Заказа на продажу
Скорее всего, таблица с партиями у вас выросла.
Либо статистика на SQL не пересичтывается, либо индексы неподходящие.
В результате лукап пытается выбрать партии, по которым есть остатки, но запрос на SQL выполняется очень медленно (скорее всего, через table scan) и с блокировками.
Есть три возможные проблемы: InventSum, InventDim, InventBatchTable.
Если блокировки есть, то скорее всего, на InventSum.
Чтобы проверить откройте форму В наличии, уберите всю аналитику. Если эта форма тормозит, то проблема в блокировках InventSum.
ax4.0, права доступа на уровне записей (rls), складская аналитика, партии
Форма InventBatchIdLookup (выбор номера партии), поиск, фильтр, ... Daiver DAX: Функционал 2 28.11.2005 11:35
программно открыть для редактирования складские аналитики, как? NetBus DAX: Программирование 11 06.10.2005 14:24
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Привязка к отображению аналитики Номер партии kostas DAX: Программирование 6 08.07.2005 14:13
Складские аналитики в спецификации не активны Tony Green DAX: Функционал 11 27.10.2004 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
