Старый 18.09.2009, 15:49   #7
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
В таблице ProdBOM требуется проверить, чтобы ItemID во всех строках был одинаковый.
А зачем делать лишнюю работу по формированию контейнера/массива? Сразу спросите у sql-сервера, есть ли повторяющиеся ItemID...
Вариантов может быть несколько, например так:
static void TestJob(Args _args)
    ProdBOM     prodBOM;
    ProdBOM     prodBOM2;
    select firstonly ItemId
        from ProdBOM
        where ...;
        from prodBOM2
        where ... &&
                 prodBOM2.ItemId != prodBOM.ItemId;
    if (prodBOM2)
        info(strfmt("В таблице ProdBOM встречаются как минимум два значения ItemId: '%1'; '%2'", prodBOM.ItemId, prodBOM2.ItemId));
    else
        info(strfmt("В таблице ProdBOM встречается только одно значение ItemId: '%1'", prodBOM.ItemId));
З.Ы. Опоздал
З.Ы.Ы. to fed: select (без while и next) желательно использовать c firstonly
Последний раз редактировалось vallys; 18.09.2009 в 15:56.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Alexx7 (1).
ax4.0, container, distinct, set
AX UK: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 Demo Toolkit DVDs Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 16:05
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
