Старый 23.09.2009, 16:16   #1
Kent is offline
Kent
values in field
Privet!
Estj tabljica. V tabljice jestj naprimer polja "EmplId" Chto nado zdelajt chtobi v gride mozhna v etom polje sahranitj ne toljka odnu EmplId value, no 2 ili 3, ilji Emplid..Emplid, tjipa kak u Query.
I am apologize for bad description.
Старый 23.09.2009, 16:41   #2
JeS is offline
JeS
Если я Вас правильно понял, то недавно что-то подобное обсуждалось:
отмена проверки на расширенном типе данных
Старый 23.09.2009, 16:45   #3
corner77 is offline
corner77
Если имеется в виду, что можно было бы в поле выбирать лукапом несколько значений и старое бы не затиралось, то это свойство поля формы ReplaceOnLookup. Нужно его установить в No.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 23.09.2009, 22:55   #4
Сообщение от corner77 Посмотреть сообщение
да. но только этого мало.
поле типа EmplID имеет длину 20 символов (или что-то вроде этого). Главное, что длинный фильтр туда не вставишь.
Для фильтров есть специальный тип Criteria (или что-то вроде этого).
Извините, пишу без Аксапты под рукой.
Старый 24.09.2009, 11:09   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Criterias
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.09.2009, 17:07   #6
Kent is offline
Kent
Spasibo Vam.
Старый 24.09.2009, 11:33   #7
Kent is offline
Kent
No togda etom slucje nada zdeljat otdejna lookup, eslji izpoljzuvaju Criterias?
Старый 24.09.2009, 12:04   #8
corner77 is offline
corner77
Если длины поля c типом EmplId не хватает (а его конечно не хватит), то можно:
1. Использовать EDT Range или Criterias для поля, а потом на форме на поле перекрывать метод lookup().
2. Наследовать новый EDT, делать на нем relation на таблицу EmplTable, использовать на поле таблицы, а на форме перекрывать метод validate() и отменять проверку на нахождение значения в связанной таблице.
3. Для поля использовать EDT Range или Criterias и делать relation на таблице, а на форме перекрывать метод validate() и отменять проверку на нахождение значения в связанной таблице.
Вот как-то так.
Старый 24.09.2009, 12:16   #9
Kent is offline
Kent
Thanks!
фильтр
Не ясная ошибка mismatching Sequence field values. zZ_TOP_Zz DAX: Программирование 6 04.05.2012 12:02
axStart: Check if the table field is mapped. Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2009 00:05
axaptapedia: Validate field values on form Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
palleagermark: Set focus on a particular field on an EP page Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 14:05
axStart: table & field ID conflicts Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2008 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
