Старый 25.09.2009, 14:15   #8
corner77 is offline
corner77
Постоянные таблицы для временного хранения используются крайне редко. Только в том случае, если доказана несостоятельность двух других способа. Меп - это чистая память. Поэтому небольшие ограниченные объемы данных можно гнать через него. Это в том случае, если точно известно ограниченность этих объемов. Если данных очень много или точно количество назвать сложно, то используется временная таблица. Временная таблица физически расположена на диске, поэтому всю память съесть не сможет. А в случае с Меп это реально. Зато Меп гораздо быстрее.
Так что выбирать Вам. Если делается отчет в Ексель, то можно предположить, что пользователь не станет туда выводить миллионы записей, тем более что кол-во строк ограничено 64к. Так что можно использовать меп. А вот для всяких импортов/экспортов более желательна временная таблица.
За это сообщение автора поблагодарили: Varmen (1).
insert_recordset, join
Некорректно отображается значение текстового поля их приджойненой таблицы в вэб-гриде... glibs DAX: Программирование 0 20.04.2009 19:13
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Название поля и таблицы... NetBus DAX: Программирование 1 08.07.2005 16:45
Как зная название поля таблицы узнать текст, который прописан в Label? Hidden DAX: Функционал 1 03.06.2005 13:52
Не устанавливается EDT для поля таблицы Filip DAX: Программирование 3 29.10.2004 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
