Статистика по каждому коду номенклатуры. Как правильно построить Query?
Добрый день, необходим совет.
дело в следующем: заказчик захотел форму в которой будет отображаться расход по подразделениям, центрам, целям (физически). Форма выглядит следующим образом: У формы три DataSources: InventTrans, InventTransPosting, InventDim. Я сделал на Datasource InventTrans методу SetupRange (посмотрел в smmActivities), вот код: X++: public void setupRanges() { ; dsForInventTrans = InventTrans_ds.query().dataSourceTable(tablenum(InventTrans)); if(!dsForInventDim) dsForInventDim = dsForInventTrans.addDataSource(tablenum(InventDim)); else inventTrans_DS.query().dataSourceTable(tablenum(InventDim)); dsForInventDim.relations(true); dsForInventDim.joinMode(JoinMode::ExistsJoin); if(!dsForInventTransPostingPhysical) dsForInventTransPostingPhysical = dsForInventTrans.addDataSource(tablenum(inventTransPosting)); else inventTrans_ds.query().dataSourceTable(tablenum(inventTransPosting)); dsForInventTransPostingPhysical.relations(true); dsForInventTransPostingPhysical.joinMode(JoinMode::ExistsJoin); rangeForItemId = SysQuery::findOrCreateRange(dsForInventTrans, fieldnum(InventTrans, itemId)); rangePeriod = SysQuery::findOrCreateRange(dsForInventTransPostingPhysical, fieldnum(InventTransPosting, TransDate)); } X++: public void executeQuery() { InventSum inventSum; InventTable inventTable; ; inventTrans_DS.setupRanges(); // Enable/Disable ranges if (ItemId && department.value() == true) { rangeForItemId.enabled(true); rangePeriod.enabled(true); rangeForItemId.value(itemIdFilter); rangePeriod.value(SysQuery::range(StartDate, EndDate)); dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId)); dsForInventTrans.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1)); dsForInventTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy); } super(); } X++: SELECT * FROM InventTrans GROUP BY InventTrans.ItemId ASC, InventTrans.InvoiceId ASC WHERE ((ItemId = N'M0001')) EXISTS JOIN * FROM InventDim WHERE InventTrans.inventDimId = InventDim.inventDimId EXISTS JOIN * FROM InventTransPosting WHERE InventTrans.InventTransId = InventTransPosting.InventTransId AND ((TransDate>={ts '2008-09-01 00:00:00.000'} AND TransDate<={ts '2009-09-28 00:00:00.000'})) P.S. Группировка по Центру и Цели происходит таким-же образом? и как мне лучще всего выяснить Кол-во и Цену? |
Ищущий знания...
X++: dsForInventTrans.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1)); не смог найти какой ds присваивается dsForInventTrans, но судя по названию это InventTrans, а не InventTransPosting, т.е. просто опечатка наверно ![]()
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Ищущий знания...
посмотрел внимательнее...
X++: dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId)); dsForInventTrans.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1));
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1). |
Возьми свет!!!
Легче по мойму рассказать что такое кубы
Вам нужно "перестроить" запрос: InventTransPosting join InventTrans join InventDim.
Группировку наложите на поля InventTransPosting - ItemId и необходимую аналитику. И все будет OK. В текущем варианте вы вообще используете exists join для InventTransPosting и хотите увидеть какие-то данные этой таблицы - это некорректно. Хотя... моя подсказка неверна - из InventTransPosting однозначно в InventTrans не перейти в случае разбиения лота на несколько проводок. Так что так не делайте )) Если не нужна складская аналитика (я в вашем случае не увидел необходимости ее применения), то переделайте запрос в InventTrans join InventTransPosting, кол-во - сумма по полю InventTrans.Qty, стоимость - сумма по полю InventTrans.CostAmountPosted плюс сумма по InventTrans.CostAmountAdjustment. Последний раз редактировалось Bishop; 28.09.2009 в 12:54. |
Мрачный тип
Повезло Вам, что он вообще заработал ...
Хотите группировку по полям InvnetTransPosting ? Тогда извольте и dsForInventTransPostingPhysical'у указать sortMode аналогично InventTrans'у. И поле для группировки добавлять на нем, а не InventTrans'е (именно тут повезло, что у InventTrans'а оказалось поле с таким же кодом, как у Dimension[1] у InventTransPosting - обратите внимание group by InventTrans.InvoiceId, который Вы вообще не добавляли )
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
Ищущий знания...
Сообщение от dynamax
![]() Значит так:
X++: dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId)); //dsForInventTrans.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1)); dsForInventTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy); dsForInventTransPostingPhysical.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1)); dsForInventTransPostingPhysical.orderMode(OrderMode::GroupBy); кстати про existjoin тоже правильное замечание.. не понял, заработало или нет..
Значит так ? :
X++: dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId)); dsForInventTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy); dsForInventTransPostingPhysical.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1)); dsForInventTransPostingPhysical.orderMode(OrderMode::GroupBy); X++: SELECT * FROM InventTrans GROUP BY InventTrans.ItemId ASC WHERE ((ItemId = N'M0001')) EXISTS JOIN * FROM InventDim WHERE InventTrans.inventDimId = InventDim.inventDimId EXISTS JOIN * FROM InventTransPosting GROUP BY InventTransPosting.Dimension[1] ASC WHERE InventTrans.InventTransId = InventTransPosting.InventTransId AND ((TransDate>={ts '2008-09-01 00:00:00.000'} AND TransDate<={ts '2009-09-28 00:00:00.000'})) Не увидел замечание про ExistJoin.... Последний раз редактировалось dynamax; 28.09.2009 в 13:00. |
#9 |
JoinMode::InnerJoin
и SQL-запрос: X++: SELECT * FROM InventTrans GROUP BY InventTrans.ItemId ASC WHERE ((ItemId = N'M0001')) JOIN * FROM InventDim WHERE InventTrans.inventDimId = InventDim.inventDimId JOIN * FROM InventTransPosting GROUP BY InventTransPosting.Dimension[1] ASC WHERE InventTrans.InventTransId = InventTransPosting.InventTransId AND ((TransDate>={ts '2008-09-01 00:00:00.000'} AND TransDate<={ts '2009-09-28 00:00:00.000'})) |
#10 |
Ищущий знания...
ну у Вас же группировка, значит будут видны данные только в тех полях, по которым выполнена группировка. Значит вам нужно сделать суммирование количества, которое должно выводиться...
(sum(Qty)) P.S. напишите какое поле, какой таблицы должно показывать кол-во в Вашей форме
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем Последний раз редактировалось lev; 28.09.2009 в 13:19. |
#11 |
Ищущий знания...
вот пример:
X++: qbds.addSelectionField(fieldNum(InventTrans, Qty), SelectionField::Sum);
#12 |
Я выполняю группировку по InventTrans.ItemId, TransPosting.Dimension[1], количество строк в форме правильное, но не отобржаются подразделения (InventTransPosting.Dimension[1]).
Последний раз редактировалось dynamax; 28.09.2009 в 13:30. |
#13 |
Мрачный тип
#14 |
#15 |
Аманд
Посмотрите Номенклатура/Запросы/Статистика, возможно наведёт вас на мысль.
И OLAP, насколько я помню, под подобную задачу там есть уже готовые примеры. |
#16 |
Кол-во, цена, значение - все отображается нормально. Но подразделение (центр затрат, цель), к сожалению остаются незаполнены
и еще, если добавляю такой код: X++: inventTrans_DS.setupRanges(); // Enable/Disable ranges if (ItemId && department.value() == false && costCenter.value() == false && purpose.value() == false) { rangeForItemId.enabled(true); //rangeForDepartment.enabled(false); rangePeriod.enabled(true); rangeForItemId.value(itemIdFilter); rangePeriod.value(SysQuery::range(StartDate, EndDate)); dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId)); dsForInventTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy); info(strfmt("%1", 'First')); } else if (ItemId && department.value() == true && costCenter.value() == false && purpose.value() == false) { rangeForItemId.enabled(true); //rangeForDepartment.enabled(true); rangePeriod.enabled(true); rangeForItemId.value(itemIdFilter); rangePeriod.value(SysQuery::range(StartDate, EndDate)); dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId)); dsForInventTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy); dsForInventTransPostingPhysical.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1)); dsForInventTransPostingPhysical.orderMode(OrderMode::GroupBy); dsForInventTrans.addSelectionField(fieldnum(InventTrans, Qty), SelectionField::Sum); info(strfmt("%1", 'Second')); } то при активации/деактивации подразделения запрос остается одинаковым, хотя отладчик приземляется правильно |
#17 |
вернулся вчера опять к теме, переменил методу executeQuery(). Теперь выглядит вот-так:
X++: public void executeQuery() { Query query = new Query(); QueryRun queryRun; QueryBuildDatasource dsForInventTrans = query.addDataSource(tablenum(InventTrans)); QueryBuildDatasource dsForInventTransPosting = dsForInventTrans.addDataSource(tablenum(InventTransPosting)); QueryBuildRange rangeForItemId = dsForInventTrans.addRange(fieldnum(InventTrans,ItemId)); QueryBuildRange rangeForPeriod = dsForInventTransPosting.addRange(fieldnum(InventTransPosting, TransDate)); ; dsForInventTransPosting.relations(true); dsForInventTransPosting.joinMode(JoinMode::InnerJoin); rangeForItemId.enabled(true); rangeForPeriod.enabled(true); rangeForItemId.value(itemIdFilter); rangeForPeriod.value(SysQuery::range(StartDate, EndDate)); //ItemId dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId)); dsForInventTrans.addSelectionField(fieldnum(InventTrans, Qty), SelectionField::Sum); dsForInventTrans.addSelectionField(fieldnum(InventTrans, CostAmountPosted), SelectionField::Sum); dsForInventTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy); //Dimension dsForInventTransPosting.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1)); dsForInventTransPosting.addSelectionField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1)); dsForInventTransPosting.orderMode(OrderMode::GroupBy); this.query(query); super(); } X++: SELECT SUM(Qty), SUM(CostAmountPosted) FROM InventTrans GROUP BY InventTrans.ItemId ASC WHERE ((ItemId = N'M0003')) JOIN Dimension[1] FROM InventTransPosting GROUP BY InventTransPosting.Dimension[1] ASC WHERE InventTrans.InventTransId = InventTransPosting.InventTransId AND ((TransDate>={ts '2008-10-01 00:00:00.000'} AND TransDate<={ts '2009-10-14 00:00:00.000'})) |
#18 |
Вопрос снимается!
я перегрузил init() и еxecuteQuery() второрго dataSource. Все работает! |
