Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 28.09.2009, 15:23   #1
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
На уровне типовых реализованы следующие схемы обмена:
1. Бухгалтерия 7 -> Бухгалтерия 8 (перенос операций при апгрейде)
2. Бухгалтерия 8 <-> Зарплата и Управление персоналом 8
3. Бухгалтерия 8 <-> Управление торговлей 8
4. Бухгалтерия 8 <-> Зарплата и кадры 7
5. Бухгалтерия 7 <-> Зарплата и Управление персоналом 8
тогда промолчал. но поскольку возникают ссылки сюда прокомментирую.
ок.
В этом списке нет УПП,
В этом списке нет обмена 7-7.
В этом списке нет несовместимых друг с другом конфигураций типа УТ-УТ.
В этом списке нет того, нет сего.
Но хоть как базу эти уже имеющиеся схемы использовать можно?
Я правильно понимаю, что для синхронизации УПП - БУХ можно взять схему УТ - БУХ и допилить ее? Или не получится?
Сколько по времени может занять создание схемы УПП - БУХ?
Старый 28.09.2009, 19:36   #2
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Есть БП --> УПП, УТ --> УПП
Я их просто не упоминал, т.к. топик про 8-ку.
Есть ТиС<->Бух, ЗиК<->Бух
Лучше не допиливать, а настроить заново по образу и подобию. Все-таки УПП содержит больше информации для БУ и НУ, чем УТ (те же счета НУ, к примеру).
Я делал обратную схему (тогда еще не было типовых правил обмена БП --> УПП) для документов кассы, банка, склада дня три (там еще фильтрацию нужно было программно обеспечить).
Старый 29.09.2009, 10:02   #3
Только сейчас заметил, что есть однонаправленные стрелки, а есть двунаправленные.
В общем, нельзя говорить об обмене между произвольными конфигурациями.
Этот вопрос нужно решать в индивидуальным порядке для каждого случая.
Если обмен между конфами отсутствует, то опытный специалист сделает его за несколько дней. Неопытный не больше, чем за пару недель.
Так?
Старый 29.09.2009, 18:19   #4
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Так?
Да.
При этом следует понимать, что к идее переноса больших массивов информации через текстовые XML-файлы следует относиться с определенной долей скепсиса.
Алгоритм, прекрасно работающий при выгрузке пары сотен документов или перегрузке НСИ из одной конфигурации в другую, оказывается неуклюжим и непрозрачным при попытке перенести десятки тысяч операций. Еще раз повторюсь: концепция распределенных баз, предложенная 1С, вполне работоспособна, но до определенного масштаба.
Старый 11.08.2010, 22:37   #5
korvint is offline
korvint
мысль, просто мысль
а может хватит off-line
на дворе 21-й век
реальный масштаб времени (on-line) рулит сейчас и будет рулить
а на 1С реальный масштаб времени никак?
Старый 11.08.2010, 22:59   #6
ну, почему же "никак"?
очень даже как http://demo-ma.1c.ru/
другое дело, что 1С сильно вложилась в оффлайновый режим (как и в собственную базу данных). Вопрос "зачем?" останется неразгаданным долго.
Старый 13.08.2010, 10:22   #7
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Поясню на примере. Есть магазин, составленный из 8 бутиков. Владелец один, даже здание одно. На настоящий момент работают на УТ 10.3. Схема обмена доработана нашими руками так, что каждый магазин имеет на кассе собственную базу 1С, в которой есть данные только самого магазина и только необходимые для осуществления продаж. В итоге базы магазинов весят 200-300 МБ и компы там стоят 10-летней давности. В офисе стоит просто хорошая рабочая станция на которой развернут центральный узел системы весом около 1,5 ГБ и работает около 10 пользователей. Если же делать централизованную базу в которой бы работали абсолютно все пользователи - нужен был бы и клиент-сервер и собственно нормальный аппаратный сервер.
1c, план обмена, распределенная база данных, репликация
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
kolesov: Не про "1С". Про конкурентов Blog bot Другие системы на рынке 1 19.03.2007 15:58
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
