Старый 30.09.2003, 18:22   #1
joshua is offline
joshua
Аватар для joshua
29 / 10 (1) +
Учет накладных расходов на хранение
Здравствуйте!
Давайте поговорим о возможностях нашей любимой Аксапты по учету затрат вообще и накладных расходов на хранение в частности.
Если с приходом/расходом все более-менее понятно, то как быть с расходами на хранение?
Хочется разносить на хранимый на складе товар накладные расходы за аренду склада, электричество и прочее, используя в качестве базы разноски, например, габаритные размеры товаров на складе. И так ежемесячно - чтобы со временем на стоимость товара набегала цена его хранения и получалась более другая картина финансовых показателей по товарным позициям/группам.
Но, похоже, без программиста - не судьба. Необходимо как минимум добавить механизм начисления накладных расходов на товары, хранящиеся на складе и делать это хотелось-бы не через закупку - чтобы различать затраты на приобретение от затрат на хранение...
Кто как с этим решил?
Старый 30.09.2003, 18:56   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Учет накладных расходов на хранение
Изначально опубликовано joshua
...Хочется разносить на хранимый на складе товар накладные расходы за аренду склада, электричество и прочее, используя в качестве базы разноски, например, габаритные размеры товаров на складе...
"разносить на хранимый на складе товар накладные расходы" означает включать в себестоимость запасов?
Прежде чем вы таким займетесь, известно ли вам, что это противоречит международным стандартам учета (если быть точнее, то требованиям к финансовой отчетности)? Причем мне кажется, что и российским тоже.
glibs®
Старый 01.10.2003, 12:54   #3
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
мы начисляем стоиомость хранения на себестоимость остатков ежедневно. этого требует корпоративная политика упр. учета.
сделано это при таких условиях/ограничениях:
1. ежедневное закрытие склада и коррекция стоимости остатков в наличии.
2. есть нормативы на хранение на разных складах, они хранятся в ценовых соглашениях.
3. при выполнении коррекции проводка по кредиту расчетов по хранению, при учете счета от поставщика услуг - сумма в дебете. В конце месяца расхождение - на фин.рез. и/или на остатки пропорционально.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 01.10.2003, 14:19   #4
joshua is offline
joshua
Аватар для joshua
29 / 10 (1) +
Именно это я и имел в виду, Елена!
А коррекцию себестоимости вы дописывали (распределение сумм на остатки по различным статьям затрат по разным базам распределения) или используете стандартный механизм?
И ведете ли вы на складе партионный учет, чтобы определять финансовый результат по конкретной поставке (закупке)?
Старый 01.10.2003, 23:13   #5
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
партионный - не важно, теоретически ведем, это на решение не влияет.
кастомизация только в том, чтобы согласно количеству дней начислить сумму хранения на тонну, исходя из норматива для данной номенклатуры на данному складе (ценовые соглашения на номенлатуру, склад - это поставщик). это надо делать для основной и вторичной валюты.
с уважением, ESys.
Учет накладных расходов Biosoft DAX: Функционал 9 29.09.2010 12:00
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Учет Накладных расходов в сложной ситуации Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 4 12.10.2004 09:48
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
