Старый 13.10.2009, 09:06   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
DAX 4: Разные темплейты счетов - как организовать
Подскажите пожалуйста, как идеологически организовать печать разных форматов счетов для разных клиентов, чтобы поменьше разрабатывать и использовать по возможности стандартный функционал. Печатать надо из проектного модуля, если это имеет значение. Есть какой то функционал по управлению печатью, но там вроде нет возможности привязать конкретную печатную форму к какому то клиенту...
Спасибо!
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 14.10.2009, 09:42   #2
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Ответов нет... Это вопрос глупый, непонятный, редкий или задан не тем тоном?
Есть проблема - надо печатать порядка десятка типов счетов, условно говоря, для каждого клиента свой счет. Наверняка кто то с такой проблемой сталкивался уже... Подскажите пожалуйста с какой стороны подойти.
Старый 14.10.2009, 09:48   #3
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Возможные различные варианты. Можно сделать вывод счетов в Excel (или Word) и реализовать настройку, у какого клиента какой шаблон должен использоваться.
Если хочется использовать встроенный генератор отчетов, то можно сделать различные дизайны (у репортов, в отличие от форм, дизайнов может быть несколько) и опять же каким-то образом настраивать, у каких клиентов какие дизайны используются.
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 14.10.2009, 15:27   #4
Сообщение от Qaz Qwerty Посмотреть сообщение
Программировать.
Если стандартный функционал - то можно использовать несколько дизайнов. Помимо дизайнов нужно будет запрограммировать возможность выбора дизайна.
С несколькими дизайнами будет проблема со складской аналитикой: видимостью складской аналитики в международном функционале управляет отдельный класс. Насколько я помню, класс был тупым и не предполагал, что в отчете может быть несколько дизайнов. Нужно будет и его до ума довести.
Или как Peter Savintsev сказал - выводить в Word/Excel. Но это тоже программирование.
Старый 14.10.2009, 22:34   #5
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Ага, понятно, спасибо.
Значит просто программировать...
Старый 14.10.2009, 23:19   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Не просто.
Я бы сделал так:
- стандартные счета (СФ, ...) - доделывем возможность печати в Excel (например)
- к клиенту приделываем поле - Имя_Шаблона_Отчета. Ежели пусто - используем стандартный отчет (не в Ёксель)
Наслаждаемся результатами.
Best Regards,
Roman
ax4.0, печать, счет на оплату, шаблон
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
