Старый 13.10.2009, 16:36   #1
DTD is offline
DTD
DialogField по неизвестному типу данных
Нужно иметь возможность на форме выбирать значение поля по умолчанию, причем поле выбирается из списка доступных полей и его тип заранее не известен, хранится по FieldId.
Почему-то расчитывал что это сработает, конечно ошибался .. :
PHP код:
public void lookup()
Dialog dialog = new Dialog();
DictField df;
DialogField dialogfield;
df = new DictField(MyTable.DataTableIdMyTable.DataFieldid);
dialogfield dialog.addField(df.baseType(), df.name(), df.help());
    if (
dialog.run())
MyTable.ValueStr strfmt('%1'dialogfield.value());
Если поле, к примеру, происходит от smmBusRelAccount то на диалоге появляется обычный стринг (должен быть контрол с выпадающим списком smmBusRelAccount )
Если от TransDate то StringEdit с пустым лукапом (должен быть контрол с календариком)
Если от NoYesId то опять StringEdit с пустым лукапом (должен быть checkbox)
В принципе логично, все таки basetype запрашивал, но не у всех полей заполнено свойство EDT/Enum, есть ли какое-нибудь стандартное красивое решение подобной задачи ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 13.10.2009, 16:48   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
но не у всех полей заполнено свойство EDT/Enum?
а какое поведение вы хотите наблюдать для полей, по которым не заполнено свойство EDT/Enum?
Как вариант сопоставить заранее созданные расширенные типы - "заглушки" с каждым базовым и использовать их в случае отсутствия конкретного типа на поле. Правда пока не знаю как при таком подходе обработать тип String, длинну которого можно указать непосредственно на поле.
Старый 13.10.2009, 16:51   #3
DTD is offline
DTD
Тогда просто базовый RealEdit, DateEdit, StringEdit и т.д.
Старый 13.10.2009, 17:01   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
У DictField есть вроде как метод typeId(), который как раз возвращает код EDT...
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.10.2009, 17:18   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
dialog.addField() его не воспринемает (ax 3.0)
Старый 13.10.2009, 17:22   #6
DTD is offline
DTD
Пробовал, вылетает с ошибкой "Текст Enum ... не существует". Смотрел в ините dialogfields, - не находит своего варианта в switch. (AX4 SP2)
Старый 13.10.2009, 17:37   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да действительно, этот метод возвращает код EDT в АОТ (extendedTypeId), а не тот код, который возвращает стандартная функция typeId()...
Есть преобразование из второго варианта в первый: Global::typeId2ExtendedTypeId().
А вот в обратную сторону я что-то не нашёл... :-\
Ну можно самому обратную сторону провести вот это:
_extendedType >> 16 & 0xffff
по идее... ))
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.10.2009, 17:44   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
по идее... ))
Хотя нет, поторопился... младшие биты то потеряются и откуда их взять потом не понятно... Это не вариант
Надо майкросовтовцев пытать как перевести один код в другой....
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.10.2009, 17:54   #9
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Вот такой вариант у меня работает на 4.0 как положено:
    dialogFieldValue = dialog.addField(dictField.combinedTypeId(),
                                                      dictField.label(),
                                                      "Укажите в поле нужное значение");
Последний раз редактировалось AlGol; 13.10.2009 в 17:58.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2), DTD (1), Gustav (2).
Старый 13.10.2009, 18:07   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
                                                      dictField.label(),
О точно, есть такой метод (combinedTypeId), только он в SysDictField...
Заодно и нашлось как преобразовать в обратную сторону:
    type = df.typeId() << 16 | df.type();
Спасибо!
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1), Gustav (2).
Старый 13.10.2009, 18:11   #11
DTD is offline
DTD
                                                      dictField.label(),
Отлично ! Все работает.
* только с dictField от SysDictField
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 13.10.2009, 18:42   #12
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Точно, сразу и не заметил, что стоит DictField.
В книге Inside Dynamics была рекомендация типа - "пользуйтес классами Sys... там много что полезного есть".
Старый 13.10.2009, 18:43   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Мда, без бутылки с этими extendedTypeId и смещениями "туда-сюда" точно не разберешься... всегда с ними впадаю в ступор... Спасибо за новые знания!
Добавлю до кучи свой, даже не "пятачок", а свою "копеечку", выстраданную методом подбора. Я не очень понял, как оно получилось, но тоже работает
static void Job215(Args _args)
    DictField df;
    // расскоментируйте по очереди следующие строки
    df = new DictField(tableNum(RAssetTrans), fieldNum(RAssetTrans, TransDate ));
    //df = new DictField(tableNum(LedgerTrans), fieldNum(LedgerTrans, AccountNum));
    //df = new DictField(tableNum(RAssetTable), fieldNum(RAssetTable, AccountNum));
    //df = new DictField(tableNum(InventTable), fieldNum(InventTable, ItemId    ));
    //df = new DictField(tableNum(EmplTable  ), fieldNum(EmplTable  , EmplId    ));
    dialogfield = dialog.addField( df.typeId() << 16 + 11, df.name(), df.help());
    dialog.run();
Старый 13.10.2009, 18:53   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Круто! Сами сотворили или видели где?
P.S. Однако торможу к вечеру. Всё! Допёр, где это - в \Classes\SysDictField\combinedTypeId
Последний раз редактировалось Gustav; 13.10.2009 в 18:58.
Старый 13.10.2009, 19:43   #15
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Global::fieldExt2Id
Global::fieldExt2Idx
Global::fieldId2Ext
Global::extendedTypeId2Type
Старый 13.10.2009, 22:04   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну собственно Types::UserType - это и есть 11... Так оно и получилось.
Zhirenkov Vitaly
ax4.0
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
