Cкопировать папку полностью
Задача скопировать папку полностью, со всеми под папками и файлами.
Уткнулся в определение файл это или папка?! Что то в WinApi не нашел таких функций, поиск по форум ничего не дал..
PS. Сложно приехать в Москву, но ещё сложнее уехать отсюда. |
#2 |
А если просто командником c xcopy ?
X++: static void Job217(Args _args) { ; WinAPI::shellExecute('cmd', @'/c xcopy C:\temp C:\NotExistingYetFolder\ /E'); } Последний раз редактировалось Gustav; 14.10.2009 в 14:48. |
#3 |
Не пойдёт.. Там нужно кое какие изменения вносить в файлы..
#4 |
Версия Axapta какая. Если 4.0, то советую посмотреть в сторону .NET пространство имен System.IO
#5 |
3.0 SP 5
#6 |
Может это подойдёт?
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI |
| За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1). | |
#7 |
Догнал..
X++: WinApi::pathExists(_sPath) Всем спасибо!
PS. Сложно приехать в Москву, но ещё сложнее уехать отсюда. Последний раз редактировалось 3oppo; 14.10.2009 в 15:20. |
#8 |
Посмотрите класс SysFileDeployment метод copy.
#9 |
Вот что получилось:
X++: static boolean copyDir(str _sDirFrom, str _sDirTo, boolean _bAllIncluded = true, str _sFilter = '*.*') { str sSeekPath , sS; container con; int handl; int iE; FileName FileName; ; if (!WinApi::folderExists( _sDirFrom )) { info (strfmt ('Директория %1 не существует', _sDirFrom)); return false; } //fileCreateAllDir(_sDirTo); sSeekPath += _sDirFrom + '\\' + _sFilter; [handl, FileName] = WinApi::findFirstFile( sSeekPath ); while (FileName) { if ( FileName == '.' || FileName == '..') { FileName = winapi::findNextFile(handl); continue; } if(_bAllIncluded && WinApi::pathExists(_sDirFrom + '\\' + FileName ) ) // this is folder { Glob::copyDir(_sDirFrom + '\\' + FileName, _sDirTo + '\\' + FileName, _bAllIncluded, _sFilter); // call itself } iE = WinApi::copyFile( _sDirFrom + '\\' + FileName, _sDirTo + '\\' + FileName); // iE error processing if need FileName= winapi::findNextFile(handl); } return false; }
PS. Сложно приехать в Москву, но ещё сложнее уехать отсюда. Последний раз редактировалось 3oppo; 14.10.2009 в 15:59. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1). | |
#10 |
| Теги |
| winapi, копирование, папка, файл |
| Тема | Ответов | |||
| ax2009 demo vpc: полностью настроенная виртуальная машина со средствами разработки | 76 | |||
| Поле видно не полностью | 6 | |||
| про Dialog | 52 | |||
| Прием полностью с амортизированного ОС | 9 | |||
