#21 |
Нотификейшены, Алерты. Ясно. Уже ничего. Значит, комментировать не готов, а советы раздавать про окружение и необходимость AD - вполне. ![]() Ясно. Спасибо. Понятно. Значит, обоснованного ответа не будет. Спасибо и на этом. |
#22 |
А что именно затрудняет в AIF?
Там же, если не хотим использовать "inbound web services", дополнительно и ставить ничего не нужно - просто настроить. Или интересует как раз AIF Server? |
#23 |
Э-э-э... А AIF тоже надо настраивать чтобы получить ролевой центр в полном объеме?
#24 |
Нет. К ролевым центрам AIF не имеет отношения
![]() Это Глеб в сторону увел, написал, что AIF - не его тема |
#25 |
Сколько нового узнаю - что такое "AIF Server"?
С уважением Шатохин Святослав. |
#26 |
Ну, я его ни разу не ставил, поэтому точно не объясню. Называется правильно Application Integration Server. Это что-то типа "сервер, который обрабатывает входящие запросы (в видел xml файлов) от веб сервисов в синхронном режиме".
Здесь можно прочитать, как его ставить и настраивать. http://www.microsoft.com/learning/en...626bfinal.mspx |
#27 |
Есть проблема: Делаю установку ролевого центра согласно AXInstallationGuide_RU-RU. Установка непосредственно "Role Centers and Enterprise portal" завершается ошибкой. Вот эта ошибка из лога: "No .NET Business Connector session could be found.". Сам .Net Business Connector установлен.
Может кто подскажет, как все-таки установить Ролевой центр и в чем может быть проблема?Заранее спасибо. |
#28 |
#29 |
Сообщение от suicest
![]() Есть проблема: Делаю установку ролевого центра согласно AXInstallationGuide_RU-RU. Установка непосредственно "Role Centers and Enterprise portal" завершается ошибкой. Вот эта ошибка из лога: "No .NET Business Connector session could be found.". Сам .Net Business Connector установлен.
Может кто подскажет, как все-таки установить Ролевой центр и в чем может быть проблема?Заранее спасибо. Только у меня данная ошибка возникает при работе с Workflow. ![]() ![]() Класс компилил, рестарт АОСа делал реакции - нет... |
#30 |
.NET Business Connector установлен, а настроен? В конфиг. утилите указан верный AOS? Конфигурация сохранена по умолчанию?
Ivanhoe as is.. |
#31 |
Да, в конфигураторе клиента для BC прописан нужный АОС. При чем он отличается от АОСа, прописанного в дефаултной конфигурации для BC. Конфигурация дефаултная сохранена (если это принципиально), но не активна.
#32 |
"Нужный" аос должен быть прописать в конфигурации по умолчанию. Конфигурацию по умолчанию нужно применить, но можно не сохранять в отдельный файл.
Последний раз редактировалось AxaptaUser; 23.10.2009 в 14:42. Причина: некорректное выражение мысли |
#33 |
О как! Я правильно понял:
Нужно лезть в реестр, найти ветку с настройками конфигурации по умолчанию для .NET Business Connector'а, и прописать там нужный АОС А какой именно конфигурации по умолчанию (для клиента, для BC или для сервера) идет речь? |
#34 |
Проверено сейчас:
Дано: активная конфигурация клиента Аксапты для ВС - содержит ссылку на "неверный" аос. Результат работы воркфлоу: ошибка No .NET Business Connector session could be found. Решение: настроить активную конфигурации таким образом, чтобы ссылка была на нужный вам аос. У вас точно по умолчанию открывается верно настроенная конфигурация? И правильно настроенны системные счета? |
#35 |
Сообщение от AxaptaUser
![]() Проверено сейчас:
Дано: активная конфигурация клиента Аксапты для ВС - содержит ссылку на "неверный" аос. Результат работы воркфлоу: ошибка No .NET Business Connector session could be found. Решение: настроить активную конфигурации таким образом, чтобы ссылка была на нужный вам аос. У вас точно по умолчанию открывается верно настроенная конфигурация? И правильно настроенны системные счета? А как проверить какая конфигурация для BC реально задействуется? Всегда думал что используется активная. В системных счетах прописан пользователь AD( как по инструкции: отдельный юзер, не являющийся пользователем Аксапты) |
#36 |
Да, для ВС используется активная конфигурация, проверить это можно так - открываете конфигурационную утилиту (AxCliCfg.exe) и смотрите в ней настройки для ВС.
В апликайшн пул сайта воркфлоу у вас прописан тот же самый пользователь, что и в системных счетах? Данному пользователю даны права запускать сервисы? Всё уже вроде перебрано, у меня такая же ошибка решалась именно настройками конфигуратора =( |
#37 |
при инсталяции Workflow (в процессе инсталляции) у меня запрашивался пользователь BC proxy, я прописал того, кто стоит в настройках системных счетов. |
#38 |
Если при установке прописали пользователя, то он и будет в апликайшн пуле.
Для проверки надо открыть свойства вашего пула в ИИСе и на вкладке Identity посмотреть значение Configurable. |
#39 |
Да, там прописан именно тот пользователь, который указан в системных счетах в качестве BCproxy пользователя.
#40 |
Судя по всему у меня не такая ошибка была, как у вас - раз со всеми настройками ваш воркфлоу так и не заработал.(( Приведите лог полностью, вдруг кто-то всё-таки сталкивался и с таким.
PS: порт ведь вы явно указываете верный? |
Теги |
ax2009, ax4.0, документация, что нового, ролевой центр |
