Старый 26.10.2009, 11:40   #4
nebraska is offline
nebraska
Mazzy, спасибо за развернутый ответ.
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
nebraska, уточните, пожалуйста, что означает "использовать Аксапту удалённо"? Через web? Через терминал?
И второй вопрос: "внешние пользователи" - это сотрудники предприятия или нет?
У клиента нет требований использовать какой-либо конкретный тип подключения - через веб или через терминал. То есть это скорее всего будет диктоваться предложенной архитектурой самого решения.
Встречный вопрос - какие могут быть трудности/преимущества, связанные с типом подключения?
Под внешними пользователями подразумеваются сотрудники предприятия.
Опять же навели на другую мысль - какой может быть "Impact" в плане Security при использовании "Microsoft Dynamics AX External Connector"?
Re: Miklenew: Имееются ввиду 2 формы, имеющиеся в текущем решении, которые полностью реализуют интерфейс для определенной группы пользователей. В этих формах придется не только просматривать но и вводить данные. Причем одна из них работает на временных таблицах.
СУБД - SQL
external user, web портал, как правильно, лицензия, цена
Everything AX: Multiple users, one computer… Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2009 22:05
dynamic-ax.co.uk: Dynamics AX : Send Alerts (email) to Multiple Users – Mohammed Rasheed Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2009 07:05
Connection from AX to an External Database Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 02:07
Consuming External Web Services (Dynamics AX 4) Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2008 06:41
casperkamal: Using the External Identifier with Aif in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 22:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
