Старый 28.10.2009, 02:12   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Исправил ошибку в коде в своем сообщении.
все равно у вас будет дергаться linkActive() при каждом телодвижении на вызывающей форме, пусть и вхолостую.
Есть такой момент... Но если речь идет о том, чтобы не менялся набор записей в вызываемой форме при условии отсутствия перекрытого метода linkActive - то приведенного мною примера достаточно. Хотя "зарубку" в отношении этой особенности оставить себе надо
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (2).
dynalink, полезное
Как настроить DynaLink или фильтр в форме s.alex DAX: Программирование 9 31.08.2009 14:54
axaptapedia: Tutorial Form Dynalink Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
Как программно разорвать или восстановить соединение через AxaptaCOMConnector? sschainik DAX: Программирование 3 24.11.2006 08:49
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
Создание строк в журналах ГК May DAX: Функционал 2 03.01.2004 23:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
