Перенос данных из CRM 1.2 в CRM 4.0
Доброго времени суток...Проблема следующая:
Необходимо перенести данные из CRM версии 1.2 в 4ку...Пробовал сделать это путем экспорта-импорта MS SQL....все проходит нормально, но при запуске CRM 4.0 вылетает ошибка ("произошла ошибка....обратитесь к системному администратору") Есть ли встроенные в CRM средства для переноса данных? |
#2 |
На сколько мне известно сначала прийдется мигрировать 3ку! Поправте, если ошибаюсь !
#3 |
Чайный пьяница
Сообщение от Yug[ ]
![]() Доброго времени суток...Проблема следующая:
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#4 |
Миграция производится встроенными средствами? или нужен дополнительный софт?
#5 |
Чайный пьяница
Microsoft CRM 3.0 Upgrade Advisor Wizard Upgrading Supported Microsoft CRM 1.2 Environments to Microsoft CRM 3.0 То что можно дополнительно посмотреть: http://geekswithblogs.net/mskoolaid/.../16/66022.aspx http://msmvps.com/blogs/athif/archiv...-0-Part-I.aspx http://rc.crm.dynamics.com/rc/regcon...tpractice.aspx А вообще поисковики рулят...
#6 |
Спасибо за помощь
