Сообщение от ikopyl
![]() Тип счета ещё используется при закрытии финансового года (ГК > Периодические операции > Закрытие финансового года > Открывающие операции).
Можно применить для сброса сальдо по затратным счетам, в частности, по производственным, когда затраты (номенклатура, услуги) списываются в разрезе субсчетов, а выпуск продукции идёт со своего субсчета. Впрочем, да. Цитата:
В общем, надо смотреть перекрестные ссылки, чтобы увидеть все места, где используется тип счета. |
"Не принято" - ещё не значит "нельзя".
![]() Мне кажется, в Росси не принято потому, что в большинстве случаев для учета используется 1С, а там сбросить именно нельзя. Если же у нас счет для управленческих целей делится на субсчета, ничто и никто не обязывает делать кучу проводок по закрытию этих субсчетов на другой субсчет. На мой взгляд, проще сбросить. Но это только моё мнение ![]()
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Сообщение от ikopyl
![]() "Не принято" - ещё не значит "нельзя".
![]() Мне кажется, в Росси не принято потому, что в большинстве случаев для учета используется 1С, а там сбросить именно нельзя. Если же у нас счет для управленческих целей делится на субсчета, ничто и никто не обязывает делать кучу проводок по закрытию этих субсчетов на другой субсчет. На мой взгляд, проще сбросить..
Курсовая в ГК считается в зависимости от типа счета:
X++: if (ledgerTable.accountPlType <= LedgerAccountType::AccountCost) { searchDate = fromDate; } else { if (ledgerTable.accountPlType <= LedgerAccountType::AccountLiable) { searchDate = ledgerPeriod::openingPeriodStart(fromDate); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), ikopyl (1), axbegin (1). |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
![]() Просто удобно смотреть сальдо в разрезе аналитик. Но это уже в конечном счете. в данном примере - Вы правы.
