Старый 30.10.2009, 18:27   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
А можно хотя бы небольшой примерчик, потому что теперь я не допонимаю, как здесь мне поможет обычный Retrieve,
new_form form = (new_contract) service.Retrieve(EntityName.new_form.ToString(),
new Guid(Id), new AllColumns());
точнее, как мне потом из form вытащить значение атрибута, который представлен в виде текстовой переменной
string attr = "new_field";
Префикс new_ мне говорит, что это кастомный аттрибут, потому Retrieve отпадает как таковой. Необходимо использовать RetrieveRequest. А по поводу примеров, так в гугле их немеряно. Например:
http://mscrmsupport.wordpress.com/20...stom-workflow/
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Как получить значение поля? Elka Dynamics CRM: Разработка 4 26.06.2009 13:52
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Изменение значение поля из скрипта ... zhenek Dynamics CRM: Разработка 2 15.10.2007 18:33
Не отображается значение поля в представлении SLK Dynamics CRM: Разработка 7 25.09.2007 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
