Старый 05.11.2009, 09:44   #27
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
По ходу дела возникла вот какая проблема:
Хочу вывести в текстовый файл результат работы одной процедуры:
Код:
StreamWriter Sw1 = new StreamWriter(@"C:\BP_Scanner\BP_Scanner_Hash\Tarasov.txt");
            Sw1.Write(ConnectToSite(url));
            Sw1.Close();
сам файл создается, но он пустой - я так думаю, что процедура не отрабатывает.
А вот код самой процедуры:
Код:
public static string ConnectToSite(string link)//подключение к сайту и загрузка html-кода
            string Code = "";
            try
                string ip = "192.168.0.7";//получение адреса прокси-сервера
                string port = "3128"; //получение номера порта
                WebProxy proxyObject = new WebProxy(ip + ":" + port, true);//передача параметров прокси
                WebClient client = new WebClient();
                proxyObject.Credentials = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;//передача параметров аутентификации по умолчанию
                client.Proxy = proxyObject;
                Code = new Regex(@"\s+", RegexOptions.Compiled).Replace(client.DownloadString(link), " ").Normalize();//нормализация кода страницы
            catch
            return Code;
Вообще есть предположение, что не смотря на то, что шарповский компилятор все это дело глотает - процедуры в тут надо оформлять несколько иначе? Тогда как?
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
