Произвольный SQL-запрос
Подскажите возможно ли в Axapta создать Произвольный SQL-запрос
SELECT * FROM Table1 JOIN * FROM Table2 WHERE Table1.FieldA = Table2.FieldA AND ((Table2.FieldB >= Table1.FieldB_Start) AND (Table2.FieldB <= Table1.FieldB_End)) и передать его разультаты, например в FormDataSource. Заранее благодарен. |
Юзовские
Query q =new Query();
q.addDataSource(tablenum(Table1))юaddDataSource(tablenum(Table2)); ... element.quryRun().query(q); ит.д. |
Суть вотроса в том, как задать условия.
http://axapta.mazzy.ru/hints/search/
Спасибо Андрею Бобкову за классные замечания. |
Извиняюсь за настойчивость!
Но мне нужно осуществлять фильтрацию записей Joint Data Sourse не по конкретным значениям полей таблицы, а по значению поля связанной таблицы. ((Table2.FieldB >= Table1.FieldB_Start) AND (Table2.FieldB <= Table1.FieldB_End)) Возможно ли это? |
Можно:
PHP код:
З.Ы. Код исправил - строку с AddLink промумил. |
Еще можно использовать QueryBuildDynalink: http://www.axforum.info/forums/showt...ht=addDynalink
Большое Спасибо Всем!!!
Все получилось ( воспользовался рекомендацией Джона ) |
#9 |
Как можно добавить в расширенную фильтрацию через range поля типа Dimension?
Попытка добавить что-то типа PHP код:
#10 |
Не проверил, но...
попробуйте ((Department == '')||(Perpose == '')) |
#11 |
Да, опять забыл и опять накололся на этом вопросе!
см. http://axapta.mazzy.ru/hints/emptyqueryrange/ чтобы проверить на пустую строку из программы надо указывать обратные слэши. При вводе критериев в самой Аксапте слэши указывать не надо. |
#12 |
Сергей, спасибо за интересную информацию о задании пустой строки в критериях запроса. Хотя я с этим уже сталкивался, но лишнее напоминание не повредит.
Однако в случае "расширенной фильтрации" через range правила несколько другие. Небольшая цитата из Best Practice (Advanced query range value expressions): "As the contents of the Query range value expressions should look like x++, you should be aware that you format the different data types correctly. Do not use strFmt or SysQuery::value/queryValue for this. In x++ you can use the global method date2StrXpp to format a date to the correct x++ format, and use for example int2str to convert an enumerated value to the suitable numeric format." Хотя про пустую строку здесь не сказано, но опытным путем проверено, что для обычных полей всё работает по-простому. Проблема возникает именно для полей типа аналитик (когда требуется указывать индекс массива), при этом не имеет значения с чем сравнивать. Пусть к примеру будет не пустая строка, а "004". p.s. Вариант с подстановкой SQL наименования поля (Dimension2_) тоже не проходит. |
#13 |
Изначально опубликовано mazzy
((Department == '')||(Perpose == '')) Цитата:
Изначально опубликовано dn
... aware that you format the different data types correctly. Do not use strFmt or SysQuery::value/queryValue for this. ![]() Поскольку strfmt сначала использует региональные настройки из типа, а затем текущие региональные настройки виндов. А в условиях многоязычности и многолокальности... вовсе не факт, что критерий будет сформирован правильно. В целом согласен. но... ввиду того, что у нас локаль на всех одна, я бы на это не обращал особого внимания. Хотя за совет спасибо - дополню статью. Цитата:
Проблема возникает именно для полей типа аналитик (когда требуется указывать индекс массива), при этом не имеет значения с чем сравнивать. Пусть к примеру будет не пустая строка, а "004". Попробуйте заимпортировать форму. Посмотрите на критерий. Попробую завтра подумать/потестить. Спасибо за интересную задачку. |
#14 |
результат сегодняшних тестирований:
1. у меня тоже не получилось задать фильтр на одну непервую аналитику. 2. однако сама Аксапта легко это делает. Достаточно зайти в бух.проводки и нажать кнопку фильтр. Значит что-то не так делается при программировании. Может это действительно баг. Помнится в 2.1 такая же ситуация была с аналитикой в отчете. Когда невозможно было выбрать не первый dimension в поле. в 2.5 это исправили. Надо будет еще подумать. |
#15 |
Наверное, я не могу четко сформулировать проблему... Попробую ещё раз.
Есть два типа фильтрации через range: обычная и расширенная. (Заранее извиняюсь за вольный перевод). При расширенной фильтрации не имееет значения по какому полю накладывается range, а анализируется только его значение, которое должно быть обязательно заключено в круглые скобки. Как добавить вторую аналитику в запрос с помощью обычной фильтрации я знаю. PHP код:
#16 |
я понял. Именно "расширенная" фильтрация и не получилась.
Простая работает - согласен. |
#17 |
у меня пример уважаемого Джона не работает - второй addDataSource вышибает первый.
(Аксапта 2.5) |
#18 |
Хотелось бы узнать как быть, если условие нужно добавить полям с типом даты.
Date2str(date), когда я пытаюсь поставить в Range, у меня вылетает с ошибкой. Попробовал так: qbr.value('((Table.ExpDate <= '+int2str(date2num(DateTo))+') && (Table.ExpDate >= '+int2str(date2num(FromDate))+'))'); Но в данном случае выбираются не те данные... выбираются данные примерно на год позже . Вопрос знатокам: что я неправильно делаю?
И почему никто меня не любит? ![]() Да, я надоедливый |
#19 |
Axapta
Сообщение от Antant
PHP код:
#20 |
Роман Долгополов (RDOL)
Сообщение от Antant
Date2str(date), когда я пытаюсь поставить в Range, у меня вылетает с ошибкой. Попробовал так: qbr.value('((Table.ExpDate <= '+int2str(date2num(DateTo))+') && (Table.ExpDate >= '+int2str(date2num(FromDate))+'))'); даты в коде х++ пишутся в виде дд\мм\гггг , например 01\12\2006, функция которая преобразовывает переменную типа дата к такой строке date2strxpp() в вашем конкретном случае диапазона дат достаточно qbr.value(queryrange(dateFrom, dateTo)), что то же самое что и SysQuery::range() из совета oip Последний раз редактировалось db; 29.06.2006 в 21:27. |
