Старый 10.11.2009, 11:45   #30
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Поковырялся...бизнес-процесс больше не уходит в ожидание, но в файл пишется не значение поля new_scandate, а
Вот код:
Код:
CrmDateTime sdt = retrievedEntity.Properties.Contains("new_scandate") ? (CrmDateTime)retrievedEntity["new_scandate"] : CrmDateTime.Now;
 StreamWriter Sw = new StreamWriter(@"C:\BP_Scanner\BP_Scanner_Hash\Ace.txt");
 Sw.WriteLine(sdt);
 Sw.Close();
При такой попытке записи возьмётся ToString() метод.
Попробуйте так:
Код:
Sw.WriteLine(sdt.Value);
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
