Старый 11.11.2009, 16:25   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Если будете делать так написали, то обязательно оберните всё это дело в Map.
На ум пришла ещё такая идея. Повесить уникальный индекс на нужные поля и попытаться вставить запись. Если такая уже есть, то вызовется исключение, которое можно перехватить, если нужно. Может ещё кто подскажет, как не вставляя запись вызвать такую проверку на уникальность (не уверен точно, сработает ли validateWrite)
Старый 11.11.2009, 16:30   #2
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Зачем?
Старый 11.11.2009, 16:38   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
Зачем?
Для унифицированно доступа к методам на 20-ти таблицах.
А как вы собирались их вызывать?
И вообще действительно, уточнили бы постановку задачи. Каким образом заполняется Common?
common, find, exists
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
Kashperuk Ivan: Hotkeys and Find vs Filter in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 2 11.03.2008 12:06
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
