Старый 30.11.2009, 14:14   #21
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Вернусь к своим баранам )).
Все оказалось достаточно прозаично: оказывается, причиной отказа в установке "средств анализа" был установленный в системе MS SQL Server 2005 Express. Видимо, все таки,каким-то образом "просочился" при установке Visual Studio, хотя, на сколько я помню, снимал соответствующую галочку при установке VS, как того требовалось в "инструкции". После полной и безоговорочной деинсталляции Express'а, все замечательно установилось.
Всем спасибо за участие!
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 15.12.2009, 07:48   #22
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
  • как и в инструкции, делал "подмену" DLL из SP1 (если это важно для моего случая)
а где ты это прочитал
если не сложно скажи стр.
Старый 15.12.2009, 08:45   #23
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сообщение от AX-DMiTRy Посмотреть сообщение
Это вот здесь.
Последний раз редактировалось tricky; 15.12.2009 в 08:47.
Старый 15.12.2009, 10:17   #24
AX-DMiTRy
понятно
у меня еще до этого AOS не ставится
ax2009, средства анализа, установка
msdynamicsax: Unable to debug Enterprise Portal running on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2009 19:05
Installation AX 2009, Windows Server 2008, SQL 2008 Dima_Dima DAX: Администрирование 18 08.04.2009 15:28
Windows Server 2008 и SQL Server 2008 сертифицированы для работы с решениями SAP mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 10.03.2009 11:29
gatesasbait: Dynamics Ax 2009 SSRS report deployment under Server 2008 (deux) Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2009 23:05
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
