Microsoft Dynamics AX Reporting Tools for Microsoft Visual Studio
Подскажите, где взять компонент:
Microsoft Dynamics AX Reporting Tools for Microsoft Visual Studio |
Сам.AX
Возможно тут есть.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc653472.aspx
Возьми свет! |
неа, там нет ((((
есть статья http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc653472.aspx Для разработки нужен этот компонент, откуда его взять????...
Ссылку которую Вы дали - это описание создания отчетов с использованием Reporting Services (RS). Отчеты в AX2009 можно создавать несколькими способами:
1. Стандартные отчеты. 2. Отчеты с использованием RS. 2.1. При построении отчетов используется Report Builder 1.0 Нужны развернутые модели отчетов (Perspectives). 2.2. При построении отчетов используется Report Builder 2.0. Можно строить отчеты без моделей, но нужен доступ к источнику данных. Можно писать sql-запросы. 2.3 При построении отчетов используется Visual Studio 2008. Максимальное число возможностей. 3. Отчеты с использованием Analysis Services. 4. Отчеты для ролевого центра. Если Вы не знаете как установить и настроить RS, то можете обратиться к стандартному Installation Guide либо к этой статье. |
To complete this walkthrough, you will need:
При установке компонентов AX2009 обратите внимание на выделенные мною пункты. Это то, о чем Вы спрашиваете.
#9 |
все установили, сделали как написали.
How to: Add Reporting Projects to a Solution (Visual Studio Reporting Tools for Microsoft Dynamics AX) To add a new reporting project
In the Templates pane, select Dynamics AX Reporting Project.
#10 |
За появление шаблона Dynamics AX Reporting Project отвечает галочка "Средства отчетности". Вы что ставили сначала, компонент отчетности AX или VS?
#11 |
Похоже, у меня еще и версия Visual Studio обрезанная.. ((( нужно устанавливать полнофункциональную версию? или можно только отдельно этот компонент установить?
#12 |
Установка обязательных компонентов на сервере отчетов
...... Установка Microsoft Visual Studio 2008 Shell (изолированный режим) представляет собой процесс из двух частей. Часть 1. Установка распространяемого пакета. Загрузите и установите распространяемый пакет Microsoft Visual Studio 2008 Shell (изолированный режим) с Центра загрузки Майкрософт. Часть 2. Установка оболочки. После установки распространяемого пакета необходимо установить оболочку. Чтобы установить оболочку, выполните следующие шаги. 1. На жестком диске компьютера найдите папку "VS 2008 Shell Redist\Isolated Mode". 2. Дважды щелкните находящийся в этой папке EXE-файл. Например, если устанавливается версия этого распространяемого пакета на английском языке (США), дважды щелкните файл vs_shell_isolated.enu.exe. 3. Чтобы выполнить установку, следуйте указаниям мастера Microsoft Visual Studio 2008 Shell (изолированный режим). |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Andrux (1), r2d2 (1). |
